2Т355А, КТ355А — кремниевые планарные транзисторы, n-p-n, усилительные СВЧ. Предназначены для усиления и генерирования электрических сигналов в широком диапазоне частот.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала при Uкб = 5 В, Iк = 10 мА, Т = 298 К не менее …. 80-300
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала при Uкб = 5 В, Iк = 10 мА, Т = 213 К для 2Т355А не менее …. 40-300
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала при Uкб = 5 В, Iк = 10 мА, Т = 398 К для 2Т355А не менее …. 80-420
Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала при Uкб = 5 В, Iк = 10 мА, f = 1 кГц не более …. 10 Ом
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 5 В, Iк = 10 мА, f = 300 МГц не менее …. 5
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 5 В, Iк = 10 мА, f = 30 МГц не более …. 60 пс
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, не более 2 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 4 В не более 2 пФ
Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В не более:
- 2Т355А …. 1 мкА
- КТ355А …. 0,5 мкА
Обратный ток коллектора при Uкб = 15 В не более:
- при Т = 2998 К …. 0,5 мкА
- при Т = 398 К для 2Т355А …. 5 мкА
Постоянная рассеивающая мощность при Т = 213-358 К …. 225 мВт
