Импульсные регуляторы напряжения MC34063A, MC33063A, NCV33063A — специально разработанные микросхемы для DC-DC преобразователей с минимальным количеством внешних элементов.
Технические параметры
- Диапазон входных напряжений 3…40 В
- Диапазон выходных напряжений 1.25…40 В
- Максимальный выходной ток 1.5 А
- Рабочая частота 33 кГц
На рисунках показаны типовые схемы подключения регуляторов напряжения, повышающий, понижающий и инверсный.
Основные элементы схемы
С2- конденсатор задающий частоту преобразования.
VD1 – быстродействующий диод, практически вся схема зависит от быстродействия этого диода. При использовании диодов Шотки, диод должен выдерживать обратное напряжение вдвое превышающее выходное напряжение.
R4 – Токовый датчик, задает максимальный ток на выходе стабилизатора. При превышении максимального тока – микросхема отключится, фактически является защитой от короткого замыкания (перегрузки) на выходе. Обладает довольно большой рассеиваемой мощностью, от 0,5 Вт до 2Вт.
L1 – накопительная и фильтрующая индуктивность. Данную индуктивность настоятельно не рекомендуется уменьшать, так же именно эта индуктивность задает выходной ток, поэтому толщина провода довольно критичный параметр.
Печатные платы 138 мм х 64 мм
C055117A2.pdf, 22AWG — диаметр провода 0.65мм
