А. Элементы электрических машин (табл.1)
1. Обмотка:
а) общее обозначение;
б) параллельного возбуждения;
в) последовательного возбуждения;
г) компенсационная;
д) вспомогательного полюса.
2. Статор, общее обозначение.
3. Ротор:
а) общее обозначение, короткозамкнутый;
б) без обмотки полый немагнитный или ферромагнитный;
в) без обмотки с явно выраженными полюсами (с прорезями по окружности);
г) без обмотки с постоянными магнитами;
д) с распределенной трехфазной обмоткой;
е) с двумя распределенными самостоятельными обмотками;
ж) однофазный или постоянного тока;
з) внешний с короткозамкнутой распределенной обмоткой;
и) с сосредоточенной обмоткой возбуждения с явно выраженными полюсами и с распределенной короткозамкнутой или пусковой обмоткой.
4. Щетка:
а) на контактном кольце;
б) на коллекторе.
Щетки изображаются только при необходимости. Выводы обмоток статора и ротора в обозначениях машин допускается изображать с любой стороны.
Б. Машины постоянного тока (табл.2)
1. Генератор постоянного тока, общее обозначение.
2. Двигатель постоянного тока, общее обозначение.
3. Генератор или двигатель постоянного тока с двумя выводами:
а) с возбуждением от постоянного магнита;
б) с независимым возбуждением;
в) с последовательным возбуждением;
г) с параллельным возбуждением;
д) со смешанным возбуждением.
4. Двигатель постоянного тока реверсивный с двумя последовательными обмотками возбуждения.
5. Генератор постоянного тока с двумя выводами, со смешанным возбуждением, с указанием зажимов, щеток и числовых данных, например, 220 В, 20 кВт.
В. Машины переменного тока (табл.3)
1. Генератор переменного тока.
2. Двигатель переменного тока.
3. Коллекторный двигатель:
а) однофазный последовательного возбуждения;
б) однофазный репульсионный;
в) трехфазный последовательного возбуждения;
г) трехфазный параллельного возбуждения с питанием через ротор с двойным рядом щеток (две окружности, соединенные короткими параллельными линиями, изображают две обмотки одного и того же ротора).
4. Синхронный генератор (GS) или двигатель (MS):
б) трехфазный с возбуждением от постоянного магнита;
в) однофазный;
г) трехфазный с обмотками, соединенными в звезду с невыведенной нейтралью;
д) трехфазный, с обмотками, соединенными в звезду, с выведенной нейтралью;
е) трехфазный, оба конца каждой фазы выведены.
5. Асинхронный двигатель:
а) с короткозамкнутым ротором;
б) с фазным ротором;
в) однофазный с короткозамкнутым ротором и с выводами для вспомогательной фазы;
г) трехфазный, соединенный в треугольник, с короткозамкнутым ротором;
д) трехфазный, с короткозамкнутым ротором, оба конца каждой фазы выведены;
е) трехфазный с фазным ротором.
Электрические машины (ГОСТ 2.722-68)
Электрик №9/2000
