Применение таймера 555 и некоторых других электронных компонентов позволяет собрать простую схему контроллера скорости двигателя постоянного тока (12 В), которая может быть использована в регулировке скорости вращения двигателя электродрели.
Элементы схемы VT1, VT2 и стабилизатор 78L05 образуют частотно-частотный импульсный модулятор, управляемый ОУ LM358. VT4 является частью понижающего преобразователя мощности.
Регулирование скорости осуществляется путем измерения тока двигателя на R17 и использования его в качестве положительной обратной связи для компенсации потери сопротивления оборотов двигателя.
Электронный контроллер скорости двигателя питаться от источника постоянного тока от 12 В до 15 В.
Источник — http://www.electroniccircuitsdesign.com/555-timer-circuits/dc-motor-speed-controller-using-555-timer-circuit.html
Схема передрана с ошибкой.R17 в цепи мотора — токоизмерительный, и должен быть 1 Ом.
Исправлено. Спасибо что заметили!
