ИМС MAX4295 представляет собой аудиоусилитель класса D, что дает преимущество в плане энергопотребления при работе от аккумуляторных батарей, поэтому ИМС MAX4295 идеально подойдет для контроля скорости и направления вращения миниатюрных двигателей постоянного тока.
На модифицированную схему усилителя ЗЧ вместо входного аудио сигнала подается постоянное напряжение с потенциометра R1. Полное сопротивление потенциометра соответствуют максимальным оборотам двигателя, середина шкалы потенциометра остановка двигателя, а минимальное сопротивление потенциометра — максимальное вращение двигателя в обратную сторону.
Основные параметры MAX4295:
- Напряжение питания от +2.7 В до +5.5 В
- Выходная мощность 2 Вт при напряжении питания 5 В
- выходная мощность 0.7 Вт при напряжении питания 3 В/
- КПД 87% (Rн = 4 Ом, Pмакс = 2 Вт)
- КНИ не более 0.4%
- Ограничение выходного тока 1А, тепловая защита
Источник — https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1951
