Таблица расчета трансформаторов
Обновлено: 21.09.2014 в 03:38 | Просмотров: 6 741 |
Похожие статьи
Расчет импульсного трансформатора двухтактного преобразователя
Двухтактный преобразователь — преобразователь напряжения, использующий импульсный трансформатор. Коэффициент трансформации трансформатора может быть произвольным. Несмотря на то, что он фиксирован, во многих случаях может варьироваться ширина импульса, что расширяет доступный диапазон стабилизации напряжения. Преимуществом двухтактных преобразователей является их простота и возможность наращивания мощности. В правильно сконструированном двухтактном преобразователе постоянный ток через...
РАСЧЕТ СЕТЕВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Если у Вас есть некий трансформаторный сердечник, из которого нужно сделать трансформатор, то необходимо замерить сердечник (как показано на рисунке), а так же замерить толщину пластины или ленты. Первым делом необходимо рассчитать площадь сечения сердечника - Sc (см²) и площадь поперечного сечения окна - Sо (см²). Для тороидального трансформатора: Sc = H * (D – d)/2 S0 = π * d2 / 4 Для Ш и П - образного сердечника: Sc = а * b S0 = h * c Определим...
Упрощенный расчет трансформаторного источника питания
Предложенная методика расчета трансформаторного источника питания позволяет рассчитать его основные параметры, такие как емкость сглаживающего фильтра, основные параметры диодов и трансформатора. Данная методика расчета позволяет рассчитать источник питания с выходным током до 1 А. Для расчета необходимо задать всего три параметра: Постоянное выходное напряжение источника питания Максимальный ток нагрузки Коэффициент пульсаций (для большинства любительских транзисторных...
Таблица перевода единиц давления
body { font-family: Arial, sans-serif; } h2 { margin-top: 20px; text-align: center; } p { margin-bottom: 10px; text-align: justify; } table { border-collapse: collapse; width: 80%; margin: auto; font-size: 12px; } th, td { text-align: center; padding: 4px; border: 1px solid #ddd; } th { background-color: #f2f2f2; } Перевод единиц давления Ниже представлена таблица, позволяющая быстро переводить различные единицы измерения давления друг в друга. В таблице приведены основные единицы,...
Трансформаторы: принцип работы, основные формулы и расчеты
[caption id="attachment_133742" align="alignright" width="246"] Авторство: Chabrez. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20451757[/caption] Трансформатор: принцип работы, основные формулы и расчеты Трансформатор — это электрическое устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в другой уровень напряжения (как правило, повышение или понижение). Основой трансформатора является закон электромагнитной индукции...
