Перевод единиц давления
Ниже представлена таблица, позволяющая быстро переводить различные единицы измерения давления друг в друга. В таблице приведены основные единицы, используемые в различных областях науки и техники.
| Единица | Па | кгс/см2 | кгс/м2 | бар | физ. атм | мм.вод.ст. | мм.рт.ст. | psi |
| Паскаль (Па) | 1 | 0.00001 | 0.102 | 0.00001 | 9.87×10-6 | 0.102 | 7.50×10-3 | 0.00015 |
| кгс/см2 | 98067 | 1 | 10000 | 0. | 0.968 | 10000 | 735.56 | 14.22 |
| кгс/м2 | 9.807 | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 9.68×10-5 | 1 | 0.074 | 0.00142 |
| бар | 100000 | 1.02 | 10197 | 1 | 0.987 | 10197 | 750.06 | 14.50 |
| физ. атм | 101325 | 1.033 | 10332 | 1.013 | 1 | 10333 | 760 | 14.70 |
| мм.вод.ст. | 9.807 | 0.0001 | 1 | 0.0001 | 9.68×10-5 | 1 | 0.074 | 0.00142 |
| мм.рт.ст. | 133.32 | 0.00136 | 13.60 | 0.00133 | 0.00132 | 13.60 | 1 | 0.01934 |
| psi | 6895 | 0.07031 | 703.07 | 0.06895 | 0.06805 | 703.07 | 51.71 | 1 |
- Паскаль (Па):
- Основная единица измерения давления в Международной системе единиц (СИ).
- Равен давлению, которое создается при приложении силы в 1 ньютон к площади в 1 квадратный метр.
- Килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²):
- Широко использовалась в СССР и некоторых других странах для обозначения технического атмосферного давления.
- Равен давлению, создаваемому силой в 1 килограмм-силу, приложенной к площади в 1 квадратный сантиметр.
- Килограмм-сила на квадратный метр (кгс/м²):
- Применялась в технических расчетах.
- Представляет собой давление, создаваемое силой в 1 килограмм-силу, распределённой по площади в 1 квадратный метр.
- Бар:
- Внесистемная единица измерения давления, часто используется в метеорологии и океанографии.
- Примерно равен одной стандартной атмосфере.
- Физическая атмосфера (атм):
- Единица измерения давления, равная нормальному атмосферному давлению на уровне моря.
- В точности составляет 101325 паскалей.
- Миллиметр водного столба (мм вод. ст.):
- Основан на высоте столба воды, создающего данное давление.
- Используется в гидродинамике и медицине.
- Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.):
- Часто применяется в метеорологии и медицине.
- Соответствует давлению, которое оказывает столбик ртути высотой 1 миллиметр при температуре 0°C.
- Фунт-сила на квадратный дюйм (psi):
- Английская единица измерения давления, широко применяемая в США и Великобритании.
- Показывает давление, возникающее от приложения силы в 1 фунт-силу к площади в 1 квадратный дюйм.
