Подбор диаметра провода при необходимости замены одного провода двумя или тремя (размеры даны в мм)
Обновлено: 08.04.2015 в 22:07 | Просмотров: 4 194 |
Похожие статьи
Коротковолновый усилитель мощности
Применение автоматической регулировки тока покоя лампы по огибающей однополосного сигнала позволяет значительно снизить его и приблизить режим работы усилителя к идеальному. Вторым, не менее важным, узлом в усилителе является стабилизатор напряжения экранной сетки, которому в любительском конструировании уделяется недостаточно внимания. Жесткий контроль цепей экранной сетки и происходящих в них процессов позволяет определить, что требует лампа для правильной работы. По поведению тока экранной...
Антенные усилители
Антенные усилители позволяют существенно повысить чувствительность приемника. На рисунках показаны два ВЧ усилителя. Первый - двухкаскадный усилитель с непосредственной связью между каскадами на VT1 VT2. Усилитель охвачен ООС через R4. R1 позволяет согласовать входное сопротивление усилителя с волновым сопротивлением антенного фидера. Корректирующая цепь R3*C2* определяет АЧХ усилителя. При R3*=0 и С2*=0 частотная характеристика в диапазоне частот 0...30МГц имеет падающий характер, а усиление...
Импульсный источник питания 1кВт для УНЧ
Основные параметры: Мощность, отдаваемая в нагрузку ...........................................................1 кВт Выходное напряжение ............................................................................50 В Максимальный ток в нагрузке...................................................................10 А Выходное напряжение при максимальном токе (не менее) ..........................48 В Ток срабатывания...
Одноконтурный приемник на семи транзисторах
Приемник схема которого показана на рисунке обладает высокой чувствительностью и большой громкостью НЧ выходного сигнала. Магнитная антенна содержит всего одну катушку, входная ВЧ часть приемника собрана на полевом транзисторе VT1. Приемник работает в диапазоне СВ, до его можно доработать для приема ДВ. Выходная мощность УЗЧ 80мВт, полоса воспроизводимых частот от 400 до 3000Гц. В режиме покоя (когда нет звукового сигнала) приемник потребляет всего 4-5мА, а при максимальной громкости не...
ШИМ регулятор напряжения с токовой стабилизацией
ШИМ регулятор имеет регулируемое выходное напряжение от 0 до 25-28 В (в зависимости от входного напряжения может достигать 35 В), так же предусмотрена токовая стабилизация в пределах от 0 до 3 А (при необходимости выходной максимальный выходной ток ШИМ регулятора может быть повышен до 5-8 А). При КЗ выхода ШИМ регулятора выходной ток будет ограничен значением токовой стабилизации. Схема ШИМ регулятора Генератор ШИМ сигнала выполнен на элементе А2.1 компаратора LM393, входное...
Антенные усилители
