Контактные средства измерения температуры: жидкостные термометры
1. Классификация контактных средств измерения температуры
Контактные методы предполагают непосредственный контакт чувствительного элемента с измеряемой средой. Основные типы контактных термометров:
  • Жидкостные стеклянные термометры — работают на основе объёмного теплового расширения термометрической жидкости.
  • Манометрические термометры — используют зависимость давления жидкости/газа от температуры при постоянном объёме.
  • Термоэлектрические термометры (термопары) — основаны на возникновении термоЭДС в цепи из двух разнородных проводников.
  • Термометры сопротивления — измеряют изменение электрического сопротивления проводника/полупроводника с температурой.
2. Принцип действия стеклянных жидкостных термометров
Принцип работы базируется на температурном коэффициенте объёмного расширения (β) термометрической жидкости. При нагревании жидкость расширяется сильнее, чем стеклянный резервуар и капилляр, вследствие чего уровень столбика в капиллярной трубке повышается. Температуру определяют по положению мениска относительно градуированной шкалы.
3. Устройство термометра
Основные элементы:
  • Резервуар — нижняя часть, содержащая основной объём термометрической жидкости.
  • Капиллярная трубка — узкий канал, по которому перемещается столбик жидкости.
  • Шкала — градуированная отметка для считывания температуры (нанесена на стекло, вложена внутрь или прикреплена снаружи).
  • Перепускная камера (опционально) — полость для избытка жидкости при перегреве, предотвращающая разрыв капилляра.
  • Защитная оболочка (для типов Б и В) — обеспечивает механическую прочность и безопасность.
4. Типы стеклянных жидкостных термометров
По конструктивному исполнению (согласно ГОСТ):
  • Тип А (палочные) — капилляр служит корпусом, шкала нанесена на внешнюю поверхность стекла.
  • Тип Б (с вложенной шкалой) — капилляр и шкала заключены в общую защитную оболочку.
  • Тип В (с прикладной шкалой) — шкала прикреплена к внешней стороне капилляра.
По условиям эксплуатации:
  • Полного погружения — весь термометр погружается в среду; градуировка выполнена при условии, что выступающий столбик не превышает 10 мм.
  • Частичного погружения — погружается до определённой отметки, указанной на шкале; учитывается температура выступающего столбика.
По термометрической жидкости:
  • Ртутные — диапазон: от −39 °C до +630 °C (при давлении до +750 °C); высокая точность, но токсичность.
  • Спиртовые — от −80 °C до +100 °C; безопасны, но менее точны.
  • Пентановые — до −200 °C; применяются для сверхнизких температур.
  • На основе толуола, эфира, керосина — промежуточные диапазоны.
5. Метрологические характеристики
  • Диапазон измерений — определяется типом жидкости и конструкцией (от −200 °C до +630 °C).
  • Цена деления шкалы — 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 °C (в зависимости от класса точности).
  • Класс точности — задан пределом допускаемой погрешности (например, ±0,2 °C для лабораторных термометров I класса с ценой деления 0,1 °C).
  • Градуировка — выполняется в градусах Цельсия (°C) по Международной практической температурной шкале.
  • Погрешность — зависит от качества изготовления, старения стекла и жидкости, условий эксплуатации.
  • Время отклика — определяется инерционностью системы (медленнее, чем у электронных датчиков).
  • Допустимое давление — для ртутных термометров при высоких температурах требуется инертная газовая подушка (до 70 атм).
6. Классификация погрешностей стеклянных жидкостных термометров
1. Погрешности, обусловленные конструкцией и материалом:
  • Неточность градуировки — неравномерность капилляра, ошибки нанесения отметок.
  • Смещение нулевой отметки — из-за старения стекла или жидкости.
  • Дефекты термометрической жидкости — образование пузырьков, испарение, загрязнение.
  • Мёртвый ход — задержка движения столбика при изменении температуры.
  • Различие коэффициентов расширения — жидкость и стекло расширяются неодинаково.
2. Погрешности из-за условий эксплуатации:
  • Выступающий столбик — часть капилляра находится вне измеряемой среды; требует поправки на среднюю температуру выступающего участка.
  • Параллакс — ошибка считывания из-за неправильного угла зрения.
  • Температурные деформации стекла — при резких перепадах температуры.
  • Влияние атмосферного давления — особенно для открытых систем.
3. Погрешности старения и износа:
  • Испарение жидкости — уменьшает объём столбика, сдвигает шкалу.
  • Образование пузырьков — нарушает непрерывность столбика.
  • Загрязнение капилляра — снижает подвижность жидкости.
  • Механические повреждения — царапины, трещины, деформация шкалы.
4. Погрешности метода измерения:
  • Неполное погружение — для термометров частичного погружения.
  • Теплоотвод по корпусу — если термометр контактирует с элементами конструкции.
  • Гистерезис — запаздывание показаний при циклических изменениях температуры.
7. Методы снижения погрешностей
  • Калибровка и поверка — периодическая проверка по эталонным термометрам (например, в нуль‑термостате).
  • Учёт поправки на выступающий столбик — расчёт по формуле с коэффициентом расширения жидкости и разницей температур.
  • Использование защитных кожухов — снижение влияния внешних условий.
  • Соблюдение глубины погружения — строго по маркировке для термометров частичного погружения.
  • Аккуратное обращение — предотвращение механических повреждений и загрязнения.
8. Преимущества и недостатки
Преимущества:
  • Простота конструкции и эксплуатации.
  • Высокая точность в рабочем диапазоне.
  • Отсутствие необходимости в электропитании.
  • Взрывобезопасность (при использовании нетоксичных жидкостей).
  • Низкая стоимость.
Недостатки:
  • Хрупкость (риск разрушения стекла).
  • Токсичность ртути (для ртутных моделей).
  • Инерционность (медленный отклик).
  • Невозможность дистанционной передачи данных.
  • Ограниченный диапазон измерений (по сравнению с электронными датчиками).
Стеклянные жидкостные термометры остаются востребованными благодаря простоте, надёжности и достаточной точности для многих приложений. Их применение оправдано в лабораториях, бытовых условиях, а также в отраслях, где не требуется дистанционный мониторинг. Однако для автоматизации процессов и работы в экстремальных условиях предпочтительны электронные аналоги. Соблюдение правил эксплуатации и периодической поверки позволяет минимизировать погрешности и продлить срок службы приборов.
Войти с помощью:
