1. Основные понятия
Погрешность измерения — это разница между полученным в ходе измерения значением и истинным (или опорным) значением величины.
Ключевые особенности:
- всегда имеет конкретную величину и знак (может быть положительной или отрицательной);
- относится к конкретному результату, полученному определённым прибором или методом;
- предполагает, что истинное значение известно или может быть установлено.
Неопределённость измерения — количественная оценка того, насколько точно мы можем знать значение измеряемой величины. Это интервал, в пределах которого с заданной вероятностью может находиться истинное значение.
- не предполагает знания истинного значения — описывает лишь возможный разброс;
- учитывает все возможные источники ошибок и вариаций;
- выражается в виде диапазона значений вокруг измеренной величины.
2. Как рассчитывается погрешность
Абсолютная погрешность (Δ) показывает, на сколько единиц измерения результат отличается от истинного значения:
где:
- — результат измерения;
- — опорное (истинное) значение.
Пример: если термометр показал 25,3 °C, а эталонный прибор зафиксировал 25,0 °C, то абсолютная погрешность составит:
Относительная погрешность (δ) выражает погрешность в процентах от истинного значения:
Для предыдущего примера:
3. Как оценивается неопределённость
Неопределённость учитывает все возможные источники вариаций, влияющие на результат. Её оценивают двумя основными методами:
Тип A (статистический):
- основан на повторных измерениях в одинаковых условиях;
- вычисляется через стандартное отклонение среднего значения;
- подходит для случайных погрешностей, проявляющихся при многократных измерениях.
Тип B (нестатистический):
- использует данные из документации приборов, калибровок, справочников;
- учитывает систематические погрешности, известные из опыта;
- применяется, когда многократные измерения невозможны или нецелесообразны.
Основные этапы оценки неопределённости:
- Идентификация источников — выявление всех факторов, влияющих на результат (погрешности приборов, условия окружающей среды, человеческий фактор и т. д.).
- Количественная оценка — присвоение каждому источнику численного значения неопределённости.
- Комбинирование — объединение всех вкладов в суммарную стандартную неопределённость.
- Расширение — расчёт интервала с заданным уровнем доверия.
4. Ключевые метрики неопределённости
Стандартная неопределённость () — оценка стандартного отклонения результата измерения. Показывает «типичное» отклонение от среднего значения.
Суммарная стандартная неопределённость () — объединённая неопределённость всех источников, рассчитанная по формуле:
где — стандартные неопределённости отдельных источников.
Расширенная неопределённость () — интервал вокруг результата, в котором с высокой вероятностью находится истинное значение. Рассчитывается как:
где — коэффициент охвата (обычно 2 или 3).
Коэффициент охвата () зависит от:
- требуемого уровня доверия (например, 95 % или 99 %);
- типа распределения неопределённости (нормальное, прямоугольное и др.).
Для нормального распределения:
- соответствует уровню доверия ≈ 95 %;
- соответствует уровню доверия ≈ 99,7 %.
5. Практический пример расчёта неопределённости
Задача: измерить объём жидкости () с помощью бюретки с ценой деления 0,1 мл.
Источники неопределённости:
- Погрешность считывания шкалы ().
- Влияние температуры ().
Шаг 1. Неопределённость считывания ()
Предполагаем прямоугольное распределение погрешности в пределах ± половины деления:
Шаг 2. Неопределённость из‑за температуры ()
Допустим:
- измеренный объём ;
- колебания температуры ;
- коэффициент объёмного расширения воды .
Тогда:
Шаг 3. Суммарная стандартная неопределённость ()
Шаг 4. Расширенная неопределённость ()
При (уровень доверия ≈ 95 %):
Итоговый результат:
Это означает, что истинный объём с вероятностью 95 % находится в интервале от 9,94 мл до 10,06 мл.
6. Сравнение погрешности и неопределённости
| Критерий | Погрешность | Неопределённость |
| Суть | Отклонение от известного истинного значения | Оценка разброса возможных значений |
| Требование к истинному значению | Должно быть известно (или доступно для сравнения) | Не требует знания истинного значения |
| Фокус | На конкретном результате измерения | На всех возможных источниках вариаций |
| Форма выражения | Одно число (с знаком) | Интервал (диапазон значений) |
| Применение | В условиях, где можно сравнить с эталоном | В любых измерениях, включая сложные и косвенные |
