Разъёмы — это то, что чаще всего ломают и выкидывают при разборе старой техники, хотя именно они нередко оказываются самой «понятной» категорией для сортировки. В советской аппаратуре соединители делали с запасом по прочности: металлические корпуса, нормальные фиксаторы, многоконтактные группы, винтовые или байонетные замки. Поэтому даже после десятилетий хранения на складе или в гараже разъёмы часто сохраняют форму, маркировку и целостность контактных узлов.
Где они встречаются? Почти везде: шкафы автоматики и щиты управления, телекоммуникационные стойки, измерительные приборы, блоки питания, медицинская и промышленная техника, радиостанции, военные блоки. Часто разъёмы идут не одиночными деталями, а узлами — на панелях, жгутах, кабельных сборках, переходниках. Из-за этого главная ошибка — пытаться «быстрее выломать» и получить на выходе деформированный корпус, погнутые пины и трещины. Внешне это сразу превращает нормальную партию в непонятную россыпь.
Разъёмы бывают разные: панельные и кабельные, круглые и прямоугольные, крупные многоконтактные и компактные, в металле и в пластике, с экранировкой, с резьбовой фиксацией. При разборе старой аппаратуры особенно часто попадаются варианты с надёжными замками и плотной посадкой — их и нужно демонтировать аккуратно, не перегревая и не перекручивая. Если разъём сидит на плате, лучше отпайка или аккуратный демонтаж с сохранением контактной группы, чем выламывание «с мясом».
Ещё один момент — сортировка и упаковка. Разъёмы не любят смесь с ржавым железом и абразивным мусором: контакты гнутся, появляются царапины и коррозия, теряются мелкие детали. Если объём большой, достаточно простой логики: отдельно крупные силовые и многоконтактные, отдельно мелкие, отдельно разъёмы в металлическом корпусе, отдельно в пластике. Даже такая базовая сортировка делает партию намного «чище» и облегчает дальнейшую оценку.
Если разъёмы у вас россыпью, в приборах или в виде демонтированных узлов, удобнее всего начать с оценки по фото и маркировке. На сайте радиодетали21.ру есть отдельный раздел по разъёмам и соединителям — можно посмотреть и сориентироваться по категории: https://radiodetali21.ru/katalog/razemy
Итог простой: разъёмы из старой электроники — это не «мелочёвка», которую можно бездумно ломать. Аккуратный демонтаж, базовая сортировка и нормальная упаковка экономят время и помогают не потерять ценность из-за банальной спешки. Если разбирать технику регулярно, именно разъёмы стоит выделять в отдельную категорию с самого начала — так будет меньше мусора и больше порядка в партии.
