Свойство border в CSS позволяет задать рамку вокруг элемента. Оно объединяет три характеристики: толщину (border-width), стиль (border-style) и цвет (border-color).
Синтаксис и базовые варианты записи
Самый компактный вариант — через сокращённую запись:
selector { border: толщина стиль цвет; }
Пример:
.box { border: 2px solid red; }
Это эквивалентно трём отдельным свойствам:
.box { border-width: 2px; border-style: solid; border-color: red; }
Можно задавать отдельные стороны:
.box { border-top: 1px dashed blue; border-right: 3px dotted green; border-bottom: 2px solid yellow; border-left: 4px double orange; }
Толщина: border-width
Значения могут быть:
- в единицах длины:
1px,2em,1rem,5%(редко, но допустимо); - ключевыми словами:
thin,medium,thick.
Пример с разными значениями:
<div class="b-thin"></div> <div class="b-medium"></div> <div class="b-thick"></div>
.b-thin { border-width: thin; } .b-medium { border-width: medium; } .b-thick { border-width: thick; }
На практике чаще используют пиксели: 1px, 2px — это предсказуемо и одинаково во всех браузерах.
Стиль: border-style
Самые востребованные значения:
none— рамка отсутствует (не занимает места);solid— сплошная линия;dashed— пунктир;dotted— точки;double— двойная линия (между линиями есть небольшой промежуток).
Пример стилей:
.border-solid { border: 2px solid #000; } .border-dashed { border: 2px dashed #000; } .border-dotted { border: 2px dotted #000; } .border-double { border: 6px double #000; } /* double требует большей толщины */
Важно: если стиль не задан (или стоит none), то даже при наличии толщины и цвета рамка не отобразится.
Цвет: border-color
Цвет можно задавать любым способом, принятым в CSS:
- названия:
red,blue; - HEX:
#ff0000; - RGB/RGBA:
rgb(255, 0, 0),rgba(255, 0, 0, 0.5); - текущие цвета текста:
currentColor— удобно для согласованности с текстом.
Пример:
.box-1 { border: 1px solid red; } .box-2 { border: 1px solid #333; } .box-3 { border: 1px solid rgba(0, 128, 255, 0.7); } .box-4 { color: #fff; border: 1px solid currentColor; } /* рамка под цвет текста */
Как не получить двойные линии: частые причины и решения
Причина 1: смежные элементы с рамками
Если у двух соседних элементов есть рамки, они визуально «складываются» и выглядят как двойная линия.
HTML:
<div class="item">1</div> <div class="item">2</div> <div class="item">3</div>
CSS (проблема):
.item { border: 1px solid black; }
Результат: между элементами — две линии по 1px, итого 2px.
Решение 1: убрать рамку у одной стороны (например, у нижней), а у последнего элемента вернуть:
.item { border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-left: 1px solid black; } .item:not(:last-child) { border-bottom: none; }
Решение 2: использовать box-shadow вместо нижней рамки для имитации разделителя:
.item { border: 1px solid black; box-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.1); /* тонкая тень снизу */ border-bottom: none; /* убираем реальную линию */ }
Причина 2: border на родителе и на ребёнке одновременно
Когда у родителя и у дочернего элемента есть рамки, визуально может казаться, что линия «удвоилась» или выглядит неаккуратно.
HTML:
<div class="parent"> <div class="child">Контент</div> </div>
CSS (проблема):
.parent { border: 1px solid black; } .child { border: 1px solid blue; }
Решение: выбрать, где должна быть рамка — либо только у родителя, либо только у ребёнка. Если нужно выделить внутренний блок, рамку лучше оставить у него, а у родителя — убрать.
.parent { /* без border */ } .child { border: 1px solid blue; }
Или, если нужна внешняя граница, рамку оставляют у родителя, а у ребёнка убирают:
.parent { border: 1px solid black; } .child { /* без border */ }
Причина 3: border-collapse у таблиц
В таблицах двойные линии появляются из-за того, что у ячеек и таблицы свои рамки.
HTML:
<table class="bad-table"> <tr> <td>A</td><td>B</td> </tr> <tr> <td>C</td><td>D</td> </tr> </table>
CSS (проблема):
.bad-table, .bad-table td { border: 1px solid black; }
Решение: использовать border-collapse: collapse:
.good-table { border-collapse: collapse; } .good-table td, .good-table th { border: 1px solid black; }
Теперь линии не дублируются на стыках.
Причина 4: border + outline
Иногда разработчики добавляют outline для фокуса, и вместе с border это выглядит как двойная рамка.
CSS (проблема):
button { border: 1px solid gray; } button:focus { outline: 2px solid blue; }
Решение: либо убрать border при фокусе, либо заменить outline на кастомный стиль (например, box-shadow), либо явно контролировать оба свойства.
Вариант с box-shadow:
button { border: 1px solid gray; outline: none; } button:focus { box-shadow: 0 0 0 2px rgba(0,123,255,0.5); }
Разные значения для сторон
Можно задать разные параметры для каждой стороны:
.box { border-top: 2px solid red; border-right: 2px dashed green; border-bottom: 2px dotted blue; border-left: 2px double orange; }
Сокращённая запись для отдельных сторон:
.box { border-top: 3px solid black; border-right-width: 1px; border-right-style: dotted; border-right-color: gray; }
Практический пример: аккуратная карточка без двойных линий
HTML:
<article class="card"> <h2 class="card-title">Заголовок</h2> <p class="card-text">Текст карточки.</p> </article>
CSS:
.card { border: 1px solid #ccc; padding: 16px; } .card-title { margin-top: 0; margin-bottom: 8px; /* без border, чтобы не было двойных линий */ } .card-text { /* тоже без border */ }
Здесь рамка задана только у контейнера .card, внутренние элементы рамок не имеют — поэтому нет дублирования линий.
