border-radius задаёт радиус скругления для углов элемента. Ниже — варианты использования с готовыми HTML+CSS, которые можно сразу открыть в браузере.
Одинаковое скругление для всех углов
Одно значение применяется ко всем четырём углам:
<div class="box-all"></div> <style> .box-all { width: 200px; height: 100px; background: #3498db; border-radius: 16px; } </style>
Скругление только одного угла
Используют отдельные свойства для конкретного угла:
<div class="box-one-corner"></div> <style> .box-one-corner { width: 200px; height: 100px; background: #e74c3c; border-top-right-radius: 20px; } </style>
Здесь скруглён только правый верхний угол.
Два значения — пары углов
Два значения задают радиусы по парам: первое — для левого верхнего и правого нижнего, второе — для правого верхнего и левого нижнего:
<div class="box-two-values"></div> <style> .box-two-values { width: 200px; height: 100px; background: #2ecc71; border-radius: 10px 20px; } </style>
Четыре значения — отдельный радиус для каждого угла
Порядок значений — по часовой стрелке, начиная с левого верхнего:
<div class="box-four-values"></div> <style> .box-four-values { width: 200px; height: 100px; background: #9b59b6; border-radius: 4px 12px 8px 24px; } </style>
Эллиптическое скругление (овал вместо круга)
Через слэш задают горизонтальный и вертикальный радиусы:
<div class="box-ellipse"></div>
<style>
.box-ellipse {
width: 240px;
height: 120px;
background: #f1c40f;
border-radius: 60px / 30px;
</style>
Практические примеры
Кнопка с мягкими углами:
<button class="btn">Кнопка</button> <style> .btn { padding: 12px 24px; background: #2ecc71; color: white; border: none; border-radius: 8px; } </style>
Форма «таблетка» (овальная кнопка):
<button class="pill">Таблетка</button> <style> .pill { padding: 10px 32px; background: #95a5a6; border: none; border-radius: 999px; } </style>
Большое значение радиуса заставляет браузер сделать максимально возможную овальную форму.
Карточка с одним скруглённым углом:
<div class="card">Текст карточки</div> <style> .card { width: 300px; padding: 20px; background: white; border: 1px solid #ddd; border-top-right-radius: 12px; } </style>
Что может пойти не так
Слишком большой радиус. Если радиус больше половины стороны блока, углы становятся максимально скруглёнными — элемент выглядит почти овальным. Это не ошибка, просто так работает браузер.
Скругления не видно из‑за overflow. Если у родительского элемента стоит overflow: hidden, скруглённые части могут обрезаться. Пример проблемы:
<div class="parent"> <div class="child"></div> </div> <style> .parent { overflow: hidden; width: 200px; height: 100px; } .child { width: 100%; height: 100%; background: #34495e; border-radius: 30px; } </style>
В этом случае углы .child будут обрезаны по границам .parent.
Разные единицы измерения. Можно смешивать проценты и пиксели, но результат зависит от размеров блока:
border-radius: 10% 20px;
Процент считается отдельно по ширине и высоте для каждого угла — на разных размерах блока форма будет меняться. Для стабильного результата чаще используют пиксели или rem.
