Свойство border-radius кажется простым: задал радиус — углы скруглились. Но на практике бывают ситуации, когда ожидаемого эффекта нет: углы остаются прямыми, скругление «ломается», появляются артефакты или скругления вообще не видно. Разберём частые причины и способы их исправить — с примерами.
Как вообще работает border-radius
border-radius задаёт радиус скругления для углов рамки. Можно указать одно значение — оно применится ко всем углам, или разные значения для каждого угла.
.box { width: 200px; height: 100px; background: #3498db; border-radius: 16px; }
Разные радиусы для углов:
/* top-left, top-right, bottom-right, bottom-left */ .box { border-radius: 8px 16px 24px 32px; }
Можно задавать отдельно по осям (эллиптическое скругление):
.box { border-radius: 20px / 10px; /* горизонтальный / вертикальный */ }
Ситуация 1: у элемента нет рамки или фона, поэтому скругления не видно
Если у элемента нет background, border или box-shadow, то визуально скругление может быть незаметно. Особенно если родительский фон совпадает с фоном страницы.
Пример проблемы:
<div class="box"></div>
.box { width: 200px; height: 100px; border-radius: 16px; /* выглядит как обычный прямоугольник */ }
Решение: добавьте background или border:
.box { width: 200px; height: 100px; background: #3498db; border: 1px solid #ccc; border-radius: 16px; }
Теперь скругление видно.
Ситуация 2: overflow: hidden у родителя «отрезает» скругление
Когда у родителя стоит overflow: hidden, а дочерний элемент имеет скруглённые углы, часть скругления может быть обрезана. Это особенно заметно, если у дочернего элемента есть тень или рамка.
Пример:
<div class="parent"> <div class="child"></div> </div>
.parent { width: 200px; height: 100px; overflow: hidden; /* вот причина обрезки */ } .child { width: 100%; height: 100%; background: #e74c3c; border-radius: 24px; }
Скругления будут обрезаны по границам родителя.
Решения:
- Убрать
overflow: hiddenу родителя, если он не нужен. - Если
overflow: hiddenнужен (например, для обрезки контента), перенестиborder-radiusна родитель и сделать его видимым (добавить фон/рамку). - Либо сделать дочерний элемент чуть меньше, чтобы скругления не упирались в край родителя (не лучший вариант, но иногда помогает).
Ситуация 3: скругление конфликтует с box-sizing и размерами
Если элемент очень маленький по высоте, а радиус большой, скругление может «вылезать» за пределы или выглядеть странно. В крайних случаях браузер может сильно сплющить эллипс.
Пример:
.tiny { height: 8px; width: 200px; background: #2ecc71; border-radius: 50%; /* ожидаем «капсулу», но высота слишком маленькая */ }
Здесь 50% означает «половина высоты», то есть 4 px. Это нормально, но если высота 4 px, а вы задаёте border-radius: 20px, браузер всё равно ограничит радиус размерами элемента.
Практический совет: для «капсул» лучше задавать фиксированный радиус, а не проценты:
.capsule { height: 32px; padding-left: 16px; padding-right: 16px; background: #f39c12; border-radius: 16px; /* ровно половина высоты */ }
Ситуация 4: border-radius не работает на отдельных углах из‑за конфликта значений
Иногда задают отдельные значения для углов, но путают порядок.
.box { /* top-left, top-right, bottom-right, bottom-left */ border-radius: 0 0 16px 16px; /* скруглены только нижние углы */ }
Если вы хотели скруглить верхние, а написали 0 — они останутся прямыми. Это не баг, а следствие порядка записи.
Чтобы скруглить только один угол:
.box { border-top-left-radius: 12px; }
Аналогично: border-top-right-radius, border-bottom-right-radius, border-bottom-left-radius.
Ситуация 5: вложенные элементы перекрывают углы
Если внутри блока есть другой блок с фоном, который доходит до краёв, он может перекрывать скругление родителя.
<div class="outer"> <div class="inner"></div> </div>
.outer { width: 200px; height: 100px; background: #9b59b6; border-radius: 16px; } .inner { width: 100%; height: 100%; background: white; /* перекрывает углы родителя */ }
В этом случае скругление у .outer визуально не видно, потому что .inner закрывает углы.
Решения:
- Задайте скругление самому
.inner, если он должен быть основным видимым блоком. - Либо у
.innerсделайте размеры чуть меньше и добавьте отступы. - Либо используйте
overflow: hiddenна родителе и оставьте скругление только у него, а у вложенного блока уберите фон.
Ситуация 6: старые браузеры и очень старые версии IE
В очень старых браузерах (особенно Internet Explorer до 9‑й версии) border-radius либо не поддерживается, либо работает с артефактами. Для современных проектов это редко актуально, но если поддержка старых браузеров обязательна, придётся использовать полифилы или обходные решения (картинки, псевдоэлементы и т. п.).
Ситуация 7: border-radius и box-shadow — появляются «усы» и артефакты
Когда к элементу со скруглением добавляют тень, на углах могут появляться тонкие линии или «усы». Это связано с тем, как браузер рисует тень вокруг скруглённой формы.
.box { width: 200px; height: 100px; background: #ecf0f1; border-radius: 16px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2); }
Чаще всего это заметно на контрастных фонах.
Что помогает:
- Использовать
overflow: hiddenна самом элементе (иногда убирает артефакты, но обрезает тень). - Играть с параметрами тени: уменьшить размытие, изменить смещение.
- В крайних случаях — использовать псевдоэлемент для фона и отдельный элемент/псевдоэлемент для тени.
Практический пример: карточка товара с аккуратной рамкой и тенью
Задача: сделать карточку с скруглёнными углами, рамкой и тенью, без артефактов.
<article class="card"> <h3>Товар</h3> <p>Описание товара.</p> </article>
.card { width: 280px; background: #ffffff; border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 12px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1); padding: 16px; font-family: sans-serif; }
Здесь:
borderделает границу видимой.border-radiusскругляет углы.box-shadowдобавляет мягкую тень.- Фон белый, поэтому скругление хорошо заметно.
border-radius работает предсказуемо, но его визуальное проявление сильно зависит от контекста: наличия фона, рамки, вложенных элементов, overflow, размеров и теней. Если углы не скругляются или выглядят странно, проверьте:
- Есть ли у элемента
backgroundилиborder. - Не обрезается ли скругление
overflow: hidden. - Не перекрывают ли углы вложенные блоки.
- Не слишком ли большой радиус относительно размеров элемента.
- Правильно ли задан порядок значений или используются отдельные свойства для углов.
