Блочная модель (box model) — это фундамент того, как браузер рисует почти любой HTML‑элемент. По сути, это набор правил, по которым вычисляются итоговые габариты элемента и то, сколько места он реально занимает на странице. Если не понимать, как работает box model, можно легко столкнуться с «поехавшей» вёрсткой: блоки вылезают за границы, отступы оказываются не такими, как ты планировал, а соседние элементы встают не туда.
Content — базовая область, где живёт контент
Content — это самая внутренняя часть блока, та самая, где отображается текст, картинки, видео, кнопки и всё остальное, что ты положил внутрь тега. Именно к этой области изначально относятся свойства width и height: если ты пишешь width: 200px, то при стандартной модели это означает «контент должен быть шириной 200 пикселей».
Пример:
.box { width: 200px; height: 100px; background-color: lightblue; }
HTML:
<div class="box">Текст</div>
На этом этапе блок имеет размер ровно 200×100 px — и это только контент. Важно понимать, что сюда ещё не входят никакие отступы и рамки: это «чистая» область под содержимое. Именно от неё дальше начинают «наращиваться» остальные слои.
Padding — внутренний отступ: пространство между контентом и рамкой
Padding — это пространство, которое ты оставляешь между содержимым и границей элемента. Его используют, чтобы контент не прилипал к краям блока, не касался рамки и вообще выглядел аккуратно.
Пример:
.box { padding: 20px; /* отступ по 20 px со всех сторон */ /* или раздельно */ /* padding-top: 10px; */ /* padding-right: 20px; */ /* padding-bottom: 10px; */ /* padding-left: 20px; */ }
Что происходит с размерами:
- Если модель
content-box(по умолчанию), то padding прибавляется кwidthиheight. - Фон элемента (свойство
background) распространяется на padding: визуально ты видишь цвет фона и под контентом, и под отступами.
Для нашего примера:
- ширина контента: 200 px
- padding слева и справа: 20 + 20 = 40 px
- итоговая ширина блока до рамки: 240 px
То есть padding напрямую влияет на визуальные размеры блока и на то, насколько «просторно» выглядит содержимое.
Border — рамка: граница вокруг контента и padding
Border — это линия, которая идёт сразу после padding и очерчивает блок. Она задаётся тремя параметрами: толщиной, стилем (например, solid, dashed, dotted) и цветом.
Пример:
.box { border: 5px solid red; }
Это значит: толщина 5 px, стиль solid (сплошная линия), цвет красный.
Как border влияет на размеры:
- При
content-boxрамка добавляется поверх ширины контента и padding. - У рамки нет фона: это отдельный слой, который не заливается цветом из
background.
Продолжая наш пример:
- текущая ширина до рамки: 240 px
- border слева и справа: 5 + 5 = 10 px
- итоговая ширина блока: 250 px
Таким образом, border тоже увеличивает габариты блока. Это важно помнить, когда ты жёстко задаёшь width и потом добавляешь рамку: блок может стать шире, чем ты ожидал.
Margin — внешний отступ: расстояние до соседей
Margin — это прозрачное пространство вокруг border. Оно не имеет цвета, фона или толщины: это просто «пустота», которая отодвигает блок от соседних элементов.
Пример:
.box { margin: 15px; /* или раздельно */ /* margin-top: 10px; */ /* margin-right: 15px; */ /* margin-bottom: 10px; */ /* margin-left: 15px; */ }
Важные особенности margin:
- Он не входит в габариты самого блока (не влияет на его «внутреннюю» ширину и высоту).
- Но он влияет на то, сколько места блок занимает на странице вместе с соседями.
- Вертикальные margin (top/bottom) у соседних блочных элементов могут схлопываться (margin collapse): браузер берёт большее из двух значений, а не суммирует их. Это сделано специально, чтобы избежать двойных отступов между абзацами и заголовками.
Если считать «всё место на экране», которое блок фактически занимает вместе с отступом до соседей:
- ширина блока с border: 250 px
- margin слева и справа: 15 + 15 = 30 px
- общее место по горизонтали: 280 px
Две модели расчёта размеров: content-box и border-box
В CSS есть два принципиально разных способа считать итоговую ширину и высоту элемента. От этого зависит, как будут складываться width, padding и border.
box-sizing: content-box — поведение по умолчанию
При content-box свойства width и height относятся только к контенту. Всё остальное (padding и border) прибавляется сверху.
Формулы:
- ширина блока:
width + padding-left + padding-right + border-left + border-right - высота блока:
height + padding-top + padding-bottom + border-top + border-bottom
Пример:
.box { box-sizing: content-box; /* это значение по умолчанию */ width: 200px; padding: 20px; border: 5px solid red; }
Реальная ширина блока: 200 + 20 + 20 + 5 + 5 = 250px.
Это часто становится причиной сюрпризов: ты задаёшь width: 300px для карточки, добавляешь padding: 16px и border: 1px, а карточка внезапно становится 334 px и ломает сетку.
box-sizing: border-box — более предсказуемая модель
При border-box заданные width и height включают в себя контент, padding и border. То есть ты говоришь «хочу блок ровно 200 px», и он будет ровно 200 px, даже если добавишь padding и border — они «съедят» место внутри, а не снаружи.
Формула фактически такая:
- заданная ширина =
padding-left + padding-right + border-left + border-right + content-width
Пример:
.box { box-sizing: border-box; width: 200px; padding: 20px; border: 5px solid red; }
Реальная ширина блока — ровно 200 px. При этом ширина контента (внутренней области) автоматически уменьшается, чтобы всё влезло в заданный размер.
На практике border-box гораздо удобнее: ты можешь спокойно добавлять padding и border, не боясь, что блок станет шире.
Как это используют на практике: универсальный сброс box-sizing
Чтобы избежать неожиданностей, во многих проектах сразу задают:
* { box-sizing: border-box; }
Звёздочка * — это универсальный селектор: правило применяется ко всем элементам на странице. В результате любой элемент с width: Xpx будет занимать ровно Xpx по ширине (без учёта margin). Margin по‑прежнему остаётся отдельным отступом до соседей и не влияет на внутренние габариты блока.
Такой подход сильно упрощает вёрстку: ты перестаёшь каждый раз держать в голове, «а сколько там ещё прибавится от padding и border».
Частые ошибки и как их избежать
- Забывают про border при расчёте ширины. Если у тебя сетка из колонок по 33.33% и ты добавляешь border, колонки могут не влезть в строку. Решение: использовать
border-box. - Дублируют отступы через margin и padding. Например, делают
padding: 20pxвнутри карточки и ещёmargin: 20pxмежду карточками. Иногда это нормально, но часто приводит к слишком большим расстояниям. Лучше чётко разделить: padding — для «воздуха» внутри, margin — для расстояния между блоками. - Не учитывают схлопывание margin. Вертикальные отступы между соседними блоками не складываются, а берут максимум. Если ты ожидаешь 40 px (20+20), а получаешь 20 px — это как раз margin collapse.
Пример целиком: один и тот же блок в двух моделях
Вариант 1: content-box
.box-content { box-sizing: content-box; width: 200px; padding: 20px; border: 5px solid red; margin: 15px; }
Итоговая ширина блока: 200 + 40 + 10 = 250px (margin не входит в размер блока, но добавляет место на странице).
Вариант 2: border-box
.box-border { box-sizing: border-box; width: 200px; padding: 20px; border: 5px solid red; margin: 15px; }
Итоговая ширина блока — ровно 200px. Контент внутри автоматически сожмётся, чтобы всё поместилось.
