Когда верстаешь страницу, легко столкнуться с ситуацией: задаёшь элементу ширину 300 px, а в браузере он занимает 340 px. Часто причина — в padding. Это свойство добавляет пространство внутри элемента, и оно напрямую влияет на то, сколько места блок реально занимает на странице.
Что такое padding и как он ложится в box model
Блочная модель (box model) — это способ, которым браузер «собирает» итоговый размер элемента. Представь её как набор вложенных коробок:
- Content — внутренняя коробка, где лежит текст или картинка. Её размер ты задаёшь через
widthиheight. - Padding — прослойка сразу вокруг контента. Это и есть внутренние отступы.
- Border — рамка поверх padding.
- Margin — внешняя прослойка, которая отделяет этот элемент от соседей.
Важно: фон элемента распространяется на padding, но не на margin. То есть если у блока серый фон и большой padding — серое поле будет видно и вокруг контента.
Как работает расчёт ширины по умолчанию
По умолчанию браузер использует модель box-sizing: content-box. В ней width — это строго размер контента, а всё остальное прибавляется снаружи.
Итоговая ширина = width + левый padding + правый padding + левая border + правая border.
Итоговая высота = height + верхний padding + нижний padding + верхняя border + нижняя border.
Это частый источник ошибок: ты думаешь, что блок 300 px, а он реально шире.
Пример: как padding меняет итоговые размеры
Допустим, есть блок:
<div class="box">Текст</div> <style> .box { width: 300px; height: 100px; background: #3498db; color: white; padding: 25px; border: 5px solid #2c3e50; } </style>
Считаем ширину:
width: 300 px- Горизонтальный
padding: 25 + 25 = 50 px - Горизонтальная
border: 5 + 5 = 10 px - Итого: 300 + 50 + 10 = 360 px
Высота:
height: 100 px- Вертикальный
padding: 25 + 25 = 50 px - Вертикальная
border: 5 + 5 = 10 px - Итого: 100 + 50 + 10 = 160 px
То есть визуально блок занимает 360×160 px, хотя явно ты задал 300×100 px.
Box-sizing: border-box — чтобы размеры были предсказуемыми
Чтобы width включал в себя padding и border, используют box-sizing: border-box:
* { box-sizing: border-box; }
Теперь width: 300px — это итоговая ширина блока. Браузер сам «подрежет» контент, чтобы уместились padding и border.
Для того же примера с .box:
- Итоговая ширина остаётся 300 px.
- Ширина контента: 300 − 50 (padding) − 10 (border) = 240 px.
Это стандарт современной вёрстки: так проще планировать сетки и адаптивность, потому что размеры блоков не «разъезжаются» из‑за отступов.
Практические сценарии: зачем нужен padding
Кнопки. У кнопки нет жёсткой ширины, но ей нужны отступы, чтобы текст не прилипал к краям и было удобно нажимать:
<button class="btn">Отправить</button> <style> .btn { background: #27ae60; color: #fff; border: none; padding: 12px 20px; font-size: 16px; } </style>
Здесь padding делает кнопку удобной: увеличивает область клика и выравнивает текст по вертикали и горизонтали.
Карточки. В карточке padding отделяет контент от рамки и фона, делает её аккуратной:
<article class="card"> <h3>Заголовок</h3> <p>Описание карточки с деталями.</p> </article> <style> .card { background: #f9f9f9; border: 1px solid #e0e0e0; padding: 24px; } </style>
Без padding текст бы «прилип» к рамке, и карточка выглядела бы тесной.
Формы. В полях ввода padding делает строку текста визуально центрированной и удобнее для чтения:
<input class="input" type="text" placeholder="Введите текст"> <style> .input { padding: 10px; border: 1px solid #ccc; } </style>
Нюансы, которые стоит помнить
- Отрицательные значения не работают. Если написать
padding: -5px, браузер проигнорирует это значение. Для «сжатия» используют другие приёмы. - Проценты считаются от родителя.
padding: 5%будет равен 5 % от ширины родительского блока, а не самого элемента. Это удобно для адаптивности, но требует внимания при вложенных контейнерах. - Нет наследования. Дочерние элементы не получают
paddingродителя автоматически. Если нужно, задавай явно. - Фон покрывает padding. Это полезно: можно сделать цветной блок и добавить отступ, чтобы контент не касался краёв.
Частые ошибки и как их избежать
- Не учли padding при фиксированной ширине. Например, в сетке из трёх колонок по 33.3% каждая, плюс padding — колонки не влезают. Решение: использовать
box-sizing: border-boxи/илиcalc(). - Смешивают content-box и border-box в одном проекте. Лучше сразу задать
* { box-sizing: border-box; }в начале CSS и придерживаться этого. - Слишком маленький padding на мобильных. На сенсорных экранах маленький отступ у кнопок и ссылок делает их неудобными. Минимум 12–16 px по вертикали — хорошая практика.
