PDO в PHP: как безопасно работать с базой данных
PDO — это инструмент в PHP, чтобы общаться с базой данных. Он умеет работать с разными базами (MySQL, PostgreSQL и другими) и помогает делать это безопасно — чтобы злоумышленники не могли испортить данные через запросы.
Как подключиться к базе
Создаём объект PDO и передаём туда адрес базы, имя, пароль и настройки.
php
$dsn = 'mysql:host=localhost;dbname=test_db;charset=utf8mb4';
$user = 'db_user';
$pass = 'db_password';
try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, [
        PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
        PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
} catch (PDOException $e) {
    error_log('Ошибка подключения: ' . $e->getMessage());
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['error' => 'Ошибка сервера']);
    exit;
Что значат настройки — простыми словами:
  • ERRMODE_EXCEPTION: если случится ошибка, PHP сразу скажет об этом через исключение. Так проще ловить ошибки в коде.
  • FETCH_ASSOC: когда получаем данные из базы, они приходят как обычный массив с названиями полей: ['id' => 1, 'name' => 'Ivan'].
  • EMULATE_PREPARES => false: база сама будет правильно обрабатывать запросы. Это надёжнее.
Зачем нужны подготовленные выражения
Это способ делать запросы так, чтобы нельзя было «вставить» вредоносный код. Работает так: сначала готовим шаблон запроса, потом отдельно передаём данные. База сама всё правильно подставит.
Вариант с ? (по порядку)
php
$sql = 'SELECT * FROM users WHERE email = ? AND active = ?';
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->execute([$_POST['email'], 1]);
$user = $stmt->fetch();
Здесь ? — это пустые места. Данные подставляются по порядку.
Вариант с :имя (по названиям)
Удобнее, если параметров много:
php
$sql = 'SELECT * FROM users WHERE email = :email AND active = :active';
$stmt->execute([
    'email'  => $_POST['email'],
    'active' => 1,
Можно писать ключи без двоеточия — PDO сам поймёт.
Примеры простых запросов
Получить одну строку (SELECT)
php
$sql = 'SELECT id, name, email FROM users WHERE id = :id';
$stmt->execute(['id' => $_GET['id']]);
$row = $stmt->fetch();
if ($row === false) {
    http_response_code(404);
    echo json_encode(['error' => 'Пользователь не найден']);
    exit;
Получить несколько строк
php
$limit = (int)$_GET['limit'] ?? 10;
$limit = max(1, min($limit, 100)); // чтобы не прислали слишком большое число
$sql = "SELECT id, name FROM users WHERE active = :active LIMIT $limit";
$stmt->execute(['active' => 1]);
$rows = $stmt->fetchAll();
Важно: LIMIT нельзя передавать как параметр в таком режиме. Поэтому берём число, проверяем и вставляем прямо в запрос.
Вставить запись (INSERT)
php
$sql = 'INSERT INTO users (email, name, created_at) VALUES (:email, :name, :created_at)';
$stmt->execute([
    'name'       => $_POST['name'],
    'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
$lastId = $pdo->lastInsertId(); // ID новой строки
Обновить запись (UPDATE)
php
$sql = 'UPDATE users SET name = :name, email = :email WHERE id = :id';
$stmt->execute([
    'id'    => $_POST['id'],
$affected = $stmt->rowCount(); // сколько строк обновилось
if ($affected === 0) {
    // Либо ID не существует, либо данные не изменились
Удалить запись (DELETE)
php
$sql = 'DELETE FROM users WHERE id = :id';
$stmt->execute(['id' => $_POST['id']]);
$deleted = $stmt->rowCount();
if ($deleted === 0) {
    // Ничего не удалилось: такого ID нет или уже удалён
Самое главное правило безопасности
Никогда не собирайте запрос вручную из пользовательских данных:
php
// Так нельзя — это опасно!
$sql = "SELECT * FROM users WHERE email = '{$_POST['email']}'";
Если пользователь введёт хитрую строчку, он сможет сломать базу. Всегда используйте prepare и execute.
Транзакции: когда нужно сделать сразу несколько действий
Бывает, что надо выполнить два действия вместе: если одно не получилось — отменить и второе. Например, списать деньги и записать историю.
php
try {
    $pdo->beginTransaction();
    $stmt = $pdo->prepare('UPDATE accounts SET balance = balance - :amount WHERE id = :id');
    $stmt->execute(['amount' => $amount, 'id' => $userId]);
    $stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO history (user_id, amount, type) VALUES (:id, :amount, :type)');
    $stmt->execute(['id' => $userId, 'amount' => $amount, 'type' => 'withdraw']);
    $pdo->commit(); // подтверждаем оба действия
    if ($pdo->inTransaction()) {
        $pdo->rollBack(); // отменяем всё, если что-то пошло не так
    error_log('Ошибка транзакции: ' . $e->getMessage());
Как понимать, что пошло не так
С настройкой ERRMODE_EXCEPTION любая ошибка сразу превращается в исключение. Ловим его через try/catch:
php
try {
    $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM non_existent_table');
    $stmt->execute();
    error_log('Ошибка БД: ' . $e->getMessage()); // пишем в лог
    echo json_encode(['error' => 'Произошла ошибка']); // пользователю — без деталей
Пользователю не надо показывать текст ошибки — там может быть лишняя информация про базу.
Частые ошибки, которых лучше избегать
  • Включать эмуляцию подготовленных выражений (EMULATE_PREPARES = true). Лучше оставить false.
  • Передавать через параметры имена таблиц, колонок, LIMIT. Это не работает как надо. Проверяйте такие значения и вставляйте в запрос явно.
  • Не смотреть на rowCount() в UPDATE и DELETE. Полезно знать, сколько строк реально затронуто.
  • Делать несколько связанных действий без транзакции. Если посередине случится ошибка, данные могут стать несогласованными.
Простой пример функций для пользователей
php
function getUserById(PDO $pdo, int $id): ?array
    $sql = 'SELECT id, name, email, active FROM users WHERE id = :id';
    $stmt->execute(['id' => $id]);
    return $stmt->fetch() ?: null;
function createUser(PDO $pdo, string $name, string $email): int
    $sql = 'INSERT INTO users (name, email, created_at) VALUES (:name, :email, :created_at)';
    $stmt->execute([
        'name'       => $name,
        'email'      => $email,
    return (int)$pdo->lastInsertId();
function updateUser(PDO $pdo, int $id, string $name, string $email): bool
    $stmt->execute([
        'name'  => $name,
        'email' => $email,
        'id'    => $id,
    return $stmt->rowCount() > 0;
function deleteUser(PDO $pdo, int $id): bool
