Тангенс угла диэлектрических потерь (tan δ)
$\tan \delta$ (тангенс угла диэлектрических потерь) — это простой способ понять, сколько энергии «теряется» внутри изолятора, когда по нему идёт переменный ток. Если совсем просто: часть энергии уходит не на работу схемы, а просто греет материал. $\tan \delta$ показывает, насколько велики эти потери.
Что такое $\delta$ и $\tan \delta$
В идеальном конденсаторе ток опережает напряжение ровно на $90^\circ$. В реальности угол чуть меньше — появляется небольшая «лишняя» часть тока, которая совпадает по фазе с напряжением. Это и есть ток потерь. Угол отклонения от $90^\circ$ обозначают как $\delta$, а $\tan \delta$ — это тангенс этого угла.
Чем меньше $\tan \delta$, тем лучше: компонент меньше греется, дольше служит и стабильнее работает.
Формула потерь — самое важное
Мощность потерь в диэлектрике считают по формуле:
P_{\text{потерь}} = U^2 \cdot \omega \cdot C \cdot \tan \delta
где:
  • $U$ — действующее напряжение на компоненте;
  • $\omega = 2\pi f$ — угловая частота ($f$ — частота в герцах);
  • $C$ — ёмкость;
  • $\tan \delta$ — тангенс угла потерь.
То есть потери растут с ростом напряжения, частоты и ёмкости, а также зависят от качества материала ($\tan \delta$).
Связь с добротностью $Q$
Добротность — это «качество» компонента в резонансных цепях. Она напрямую связана с $\tan \delta$:
Q = \frac{1}{\tan \delta}
Если $\tan \delta = 0{,}01$, то $Q = 100$. Если $\tan \delta = 0{,}001$, то $Q = 1000$. Чем выше $Q$, тем «чище» компонент работает на высоких частотах.
Типичные значения $\tan \delta$ для разных материалов
Материал Примерный $\tan \delta$ (1 кГц – 1 МГц, комнатная температура) Где часто встречается
Полипропилен, PTFE $0{,}0001$ – $0{,}0005$ Высококачественные конденсаторы
Полиэтилен $0{,}0002$ – $0{,}001$ Кабельная изоляция
Полистирол $0{,}0002$ – $0{,}0003$ Прецизионные конденсаторы
Керамика (разные типы) $0{,}001$ – $0{,}02$ и выше MLCC, силовые конденсаторы
Бумага с маслом $0{,}005$ – $0{,}02$ Силовые конденсаторы, кабели
Как $\tan \delta$ влияет на разные компоненты
Конденсаторы
Для конденсатора $\tan \delta$ определяет:
  • Сколько тепла выделяется (по формуле выше).
  • Насколько он «хороший» в ВЧ‑цепях (через $Q = 1/\tan \delta$).
  • Стабильность параметров при нагреве: если компонент греется, свойства диэлектрика меняются, и ёмкость «уходит».
Пример расчёта потерь:
Пусть $U = 10\ \text{В}$, $f = 10\ \text{МГц}$, $C = 10\ \text{нФ}$, $\tan \delta = 0{,}01$. Тогда:
\omega = 2\pi f = 2 \cdot \pi \cdot 10^7\ \text{рад/с}
P_{\text{потерь}} = (10)^2 \cdot (2\pi \cdot 10^7) \cdot (10 \cdot 10^{-9}) \cdot 0{,}01
= 100 \cdot (6{,}28 \cdot 10^7) \cdot (10^{-8}) \cdot 0{,}01
= 0{,}0628\ \text{Вт}
Это уже заметный нагрев для маленького компонента. Если уменьшить $\tan \delta$ до $0{,}001$, потери станут $0{,}00628\ \text{Вт}$ — в 10 раз меньше.
Кабели и изоляция
В кабелях $\tan \delta$ используют как показатель состояния изоляции. Если изоляция стареет или намокает, $\tan \delta$ растёт. Потери в изоляции считают примерно по той же формуле, только вместо ёмкости берут погонную ёмкость и учитывают длину линии.
Трансформаторы и вводы
У вводов и обмоток $\tan \delta$ измеряют при испытаниях. Рост $\tan \delta$ говорит о проблемах: увлажнение, локальные дефекты, расслоение изоляции. Это ранний признак, который помогает избежать аварии.
От чего зависит $\tan \delta$
  • Частота: у многих диэлектриков $\tan \delta$ растёт с частотой.
  • Температура: нагрев обычно увеличивает $\tan \delta$.
  • Влажность: вода сильно ухудшает изоляцию — $\tan \delta$ резко растёт.
  • Старение и дефекты: трещины, расслоения, загрязнения повышают потери.
  • Напряжение: при очень высоких напряжениях могут появляться частичные разряды — они дополнительно увеличивают потери.
Поэтому при измерениях всегда указывают условия: частоту, температуру и иногда напряжение.
Как измеряют $\tan \delta$
Чаще всего используют мостовые схемы переменного тока или специальные измерители ёмкости и $\tan \delta$. Измеряют:
  • Ёмкость $C$;
  • Тангенс угла потерь $\tan \delta$ (или добротность $Q$).
Измерения проводят на фиксированной частоте и при контролируемой температуре.
Практический пример: диагностика кабеля
На силовом кабеле при плановых испытаниях измеряют $\tan \delta$ на частоте $50\ \text{Гц}$ и температуре $20–25^\circ\text{C}$. Если значение заметно выше паспортного или растёт год от года — это сигнал, что изоляция деградирует. Тогда планируют более глубокую проверку или замену участка кабеля.
Коротко: что важно запомнить
  • $\tan \delta$ показывает долю энергии, которая теряется в диэлектрике в виде тепла.
  • Потери считают по формуле $P_{\text{потерь}} = U^2 \cdot \omega C \cdot \tan \delta$.
  • Добротность: $Q = \dfrac{1}{\tan \delta}$.
  • Чем ниже $\tan \delta$, тем лучше компонент: меньше греется и дольше служит.
  • $\tan \delta$ зависит от частоты, температуры, влажности и состояния материала.
  • В эксплуатации $\tan \delta$ — важный диагностический параметр: рост $\tan \delta$ часто означает ухудшение изоляции.
  • Измеряют $\tan \delta$ при строго заданных условиях (частота, температура).
