Серия стабилизаторов 78хх представляет собой линейные стабилизаторы c фиксированными выходными напряжениями положительной полярности от 5 до 24 вольт. Выпускаются в корпусах типа TO-220 и D2PAK. Стабилизаторы 78хх имеет встроенную защиту от короткого замыкания, защиту от перегрузок по току и от перегрева кристалла. Выходной ток микросхем при наличии теплоотвода составляет 1 А. При использовании внешних компонентов стабилизаторы 78хх могут быть регуляторами напряжения и тока.
Максимальное входное напряжение для стабилизаторов от 7805 … 7818 не должно превышать 35 В, для 7824 входное напряжение не должно превышать 40 В. Входное напряжение должно быть минимум на 2 В выше выходного.
Схема стабилизатора с фиксированным выходным напряжением
Как отмечалось ранее при на использовании внешних элементов (2-х резисторов) можно получить выходное стабилизированные напряжение от фиксированного напряжении стабилизации до 33 В.
Выходное напряжение при этом определяется из формулы:
Vout = Vxx * (1+ R2 / R1) + Iq * R2
- Vxx — фиксированное напряжение стабилизатора
- Iq — ток покоя (5 мА)
При этом сопротивление резистора R1 определяется из условия что:
IR1 ≥ 5 * Iq
Для упрощения расчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором:
Так же при помощи стабилизатора 78хх можно собрать стабилизатор тока:
Выходной ток определяется по формуле:
Iout = Vxx / R1 + Iq
