ИМС MC34063 представляет собой импульсный преобразователь. MC34063 позволяет без применения внешних переключающих транзисторов создать простой понижающий, повышающий или инвертирующий преобразователь.
Основные технические характеристики MC34063
- Широкий диапазон значений входных напряжений: от 3 В до 40 В;
- Высокий выходной импульсный ток: до 1,5 А;
- Регулируемое выходное напряжение;
- Частота преобразователя до 100 кГц;
- Точность внутреннего источника опорного напряжения: 2%;
- Ограничение тока короткого замыкания;
- Низкое потребление в спящем режиме.
Выходной ток MC34063 значительно меньше пикового тока 1,5 А, поэтому получить 1,5 А в нагрузке не получится, поэтому после расчета если пиковый ток превысит допустимый то онлайн калькулятор выдаст предупреждение.
Напряжение пульсаций выбирается в зависимости от задач (от 10 до 200 мВ), оно влияет на ёмкость выходного конденсатора Cо. Максимальная частота MC34063 по даташиту 100 кГц. Рекомендуется указывать использовать среднее значение в 50 кГц. Диод VD1 Шоттки на ток 1 А и напряжение 40-100 В.
В форме онлайн калькулятора укажите все необходимые параметры, в зависимости от входного (от 3 до 40 В) и выходного напряжения (от 1,25 до 38 В и от -1,25 до -38 В) калькулятор сам определит тип преобразователя (понижающий, повышающий или инвертирующий).
4,50 (6)
