2Т908А, КТ908А, КТ908Б — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n переключательные ВЧ, мощные.
Предназначены для работы в ключевых стабилизаторах и преобразователях напряжения, импульсных модуляторах.
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более:
- 2Т908А, КТ908А при Iк = 10 А, Iб = 2 А … 1,5 В
- 2Т908А при Iк = 5 А, Iб = 1 А … 0,8 В
- КТ908Б … при Iк = 4 А, Iб = 0,4А … 1 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер не более:
- 2Т908А, КТ908А при Iк = 10 А, Iб = 2 А … 2,3 В
- 2Т908А при Iк = 5 А, Iб = 1 А … 1,6 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Т 298 К
- 2Т908А, КТ908А при Uкэ = 2 В, Iк = 10 А … 8-60
- КТ908Б … Uкэ = 4 В, Iк = 4 А не менее … 20
- Отношение статического коэффициента передачи тока при Тк = 298 К, Uкэ = 2 В, Iк = 5 А не более
- 2Т908А …3
- КТ908А, КТ908Б … 5
- Время включения при Iк = 5 А, Iб = 1 А, Ти = 10 мкс
- 2Т908А … 0,1-0,3 мкс
- типовое значение … 0,2 мкс
- Время рассасывания при Iк = 5 А, Iб = 1 А, Ти = 10 мкс
- 2Т908А … 0,6-2,6 мкс
- типовое значение … 2 мкс
- Время спада при Iк = 5 А, Iб = 1 А, Ти = 10 мкс
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 10 МГц, Uкэ = 10 В, Iэ = 1 А не менее:
- 2Т908А … 5
- КТ908А, КТ908Б …3
- Емкость коллекторного перехода при Uк = 10 В, f = 0,3 МГц не более … 700 пФ, типовое значение 500 пФ
- Обратный ток коллектора не более
- при Т = 298 К и Т = 213 К
- 2Т908А, КТ908А при Rбэ = 10 Ом, Uкэ = 100 В … 25 мА
- КТ908Б при Rбэ = 250 Ом, Uкэ = 60 В … 50 мА
- при Т = 398 К 2Т908А при Rбэ = 10 Ом, Uкэ = 80 В … 50 мА
- Обратный ток эмиттера при Uбэ = 5 В не более … 300 мА
- Постоянное напряжение коллектор-база при Т ≤ 373 К
- 2Т908А, КТ908А при Rбэ = 10 Ом … 100 В
- КТ908Б при Rбэ = 250 Ом … 60 В
- Постоянное напряжение коллектор-база при Тп ≤ 373 К 2Т908А … 140 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 5 В
- Постоянный ток коллектора … 10 А
- Постоянный ток базы … 5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк ≤323 К … 50 Вт
4,00 (2)
