2Т912А, 2Т912Б, КТ912А, КТ912Б — транзисторы кремниевые эпитаксиальные-планарные n-p-n ВЧ генераторные.
Предназначены для работы в линейных усилителях мощности на частотах 1,5-30 МГц при напряжении питания 27 В.
Выпускаются в металлокемическом корпусе с жесткими выводами. Транзисторы поставляются с диодом, смонтированным внутри корпуса и предназначенным для контроля температуры корпуса. Разрешается поставлять транзисторы без диода. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Транзистор без диода маркируется синей точкой около диодного вывода.
- Выходная мощность двухтонового сигнала в пике огибающей на частоте 30 МГц при Eк = 27 В не менее … 70 Вт
- Коэффициент усиления по мощности при Рвых(по) = 70 Вт, f = 30 МГц не менее … 10
- Коэффициент полезного действия коллектора при Рвых(по) = 70 Вт, f = 30 МГц не менее 50%
- Коэффициент комбинационных составляющих третьего порядка при Рвых(по) = 70 В не более … -30 дБ
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 30 МГц, Uкэ = 10 В, Iк = 3 А не менее 3
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 27 В не более … 200 пФ
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iк = 5 А:
- 2Т912А, КТ912А … 10-50
- 2Т912Б, КТ912Б … 20-100
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 70 В, Rэб ≤ 10 Ом не более:
- при Т ≤ 298 К … 50 мА
- при Т = 358 К КТ912А, КТ912Б .. 75 мА
- при Т = 398 К 2Т912А, 2Т912Б … 75 мА
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 5 В не более … 250 мА
- Постоянное прямое напряжение на диоде при Iпр = 20 мА … 0,3-1 В
- Постоянный обратный ток диода при U = 5 В не более … 1 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер Rэб ≤ 10 Ом:
- 2Т912А, 2Т912Б:
- при Тп ≤ 398 К … 70 В
- при Тп = 428 К … 35 В
- КТ912А, КТ912Б
- при Тк ≤ 348 К … 70 В
- при Тк = 358 К … 56 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Uэб = 1,5 В
- 2Т912А, 2Т912Б
- при Тп ≤ 398 К … 80 В
- при Тп = 428 К … 60 В
- КТ912А, КТ912Б
- при Тп ≤ 348 К … 80 В
- при Тп = 358 К … 60 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 5 В
- Постоянный ток коллектора … 20 А
- Постоянный ток базы … 10 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
- 2Т912А, 2Т912Б
- при Тп ≤ 213-373 К … 30 Вт
- при Тп = 398 К … 15 Вт
- КТ912А, КТ912Б при Тк ≤ 358 К … 30 Вт
- Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме при Ек ≤ 28 В
- 2Т912А, 2Т912Б
- при Тп ≤ 358 К … 35 Вт
- при Тп = 398 К … 17,5 Вт
- КТ912А, КТ912Б при Тк ≤ 358 К … 35 Вт
