2Т903А, 2Т903Б, КТ903А, КТ903Б — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n генераторные ВЧ, мощные.
Предназначены для применения в усилителях мощности и автогенераторах.
- Выходная мощность при Uкэ = 30 В, f = 50 МГц, Тк ≤ 323 К не менее … 10 Вт
- Коэффициент усиления по мощности при Рвых = 10 Вт, f = 50 МГц не менее … 3
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 2 А, Iб = 0,4 А не более:
- 2Т903А, 2Т903Б … 2 В
- КТ903А, КТ903Б … 2,5 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 2 А, Iб = 0,4 А не более … 2 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 10 В, Iк = 2 А:
- 2Т903А, КТ903А … 15-70
- 2Т903Б, КТ903Б … 40-180
- Входное напряжение база-эмиттер при Uкэ = 10 В, Iк = 2 А не более:
- 2Т903А, 2Т903Б … 2,5 В
- КТ903А, КТ903Б … 3 В
- Модуль коэффициента передачи тока на ВЧ при Uкб = 10 В, Iк = 0,5 А, f = 30 МГц не менее … 4
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 30 В, f = 2 МГц не более … 180 пФ
- Постоянная времени цепи обратной связи на ВЧ при Uкэ = 30 В, Iк = 100 мА, f = 2 МГц не более 500 пс
- Обратный ток коллектор-эмиттер:
- при Uкэ = 70 В, Rбэ = 100 Ом, Т = 298 К не более:
- 2Т903А, 2Т903Б … 2 мА
- КТ903А, КТ903Б … 10 мА
- при Uкэ = 60 В, Rбэ = 0 Ом, Т = 398 К не более:
- при Uкэ = 60 В, Rбэ = 0 Ом, Т = 358 К не более:
- КТ903А, КТ903Б … 30 мА
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В не более:
- 2Т903А, 2Т903Б … 30 мА
- КТ903А, КТ903Б … 50 мА
- Индуктивность эмиттерного выхода не более 10-8 Гн
- Постоянное напряжение коллектор-база при Т ≤ 373 К 2Т903А, 2Т903Б и Т ≤ 343 К КТ903А, КТ903Б … 60 В
- Импульсное напряжение коллектор-база при Т ≤ 373 К 2Т903А, 2Т903Б и Т ≤ 343 К КТ903А, КТ903Б … 80 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 100 Ом, Т ≤ 373 К 2Т903А, 2Т903Б и Т ≤ 343 К КТ903А, КТ903Б … 60 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Ти ≤ 1 мкс, Q ≥ 100, Rбэ ≤ 100 Ом, при Т ≤ 373 К 2Т903А, 2Т903Б и Т ≤ 343 К КТ903А, КТ903Б … 80 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 4 В
- Постоянный ток коллектора … 3 А
- Импульсный ток коллектора:
- при Ти ≤ 10 мкс, Q ≥ 10 … 5 А
- при Ти ≤ 1 мкс, Q ≥ 100 … 10 А
- Постоянная рассеиваемая мощность:
- при Тк ≤ 323 К 2Т903А, 2Т903Б, при Т ≤ 298 К КТ903А, КТ903Б … 30 Вт
- при Тк ≤ 393 К 2Т903А, 2Т903Б, при Т ≤ 358 К КТ903А, КТ903Б … 9 Вт
- при Тк ≤ 398 К 2Т903А, 2Т903Б … 7,5 Вт
- Импульсная рассеиваемая мощность при Ти ≤ 10 мкс, Q ≥ 10, Uкэ ≤ 30 В:
- при Тк ≤ 323 К 2Т903А, 2Т903Б, при Т ≤ 298 К КТ903А, КТ903Б … 60 Вт
- при Тк ≤ 343 К 2Т903А, 2Т903Б, при Т ≤ 358 К КТ903А, КТ903Б … 18 Вт
- Температура перехода
- 2Т903А, 2Т903Б … 423 К
- КТ903А, КТ903Б … 388 К
