КТ902А — транзистор кремниевый меза-планарный n-p-n генераторный ВЧ, мощный.
Предназначены для применения в схемах ВЧ усилителей мощности.
- Выходная мощность на f = 10 МГц, Uкэ = 28 В не менее … 20 Вт
- Коэффициент усиления по мощности при f = 10 МГц, Рвых = 20 Вт, Uкэ = 28 В не менее … 7
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iкэ = 2,5 А, Iб = 0,4 А не более … 2 В
- Входное напряжение база-эмиттер при Uкэ = 10 В, Iк = 2 А не более … 2 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 10 В, Iк = 2 А не менее … 15
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 10 В, Iэ = 1А не менее … 35 МГц
- Обратный ток коллектора при Uкб = 70 В не более … 10 мА
- Обратный импульсный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 110 В, Rбэ = 50 Ом, f = 50 Гц не более 60 мА
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 5 В не более … 100 мА
- Постоянное напряжение коллектор-база при Т ≤ 398 К … 65 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Т < 398 К, Rбэ ≤ 50 Ом, Tп ≤ 15 мкс … 110 В
- Импульсное напряжение эмиттер — база при Tп = 40 мкс … 8 В
- Постоянное напряжение эмиттер-юаза при Т ≤ 398 К … 5 В
- Постоянный ток коллектора … 5 А
- Постоянный ток базы … 2 А
- Постоянная рассеиваемая мощность:
- при Тк ≤ 323 К … 30 Вт
- при Тк = 398 К … 7,6 Вт
- Температура перехода … 423 К
