КТ611А, КТ611Б, КТ611В, КТ611Г — транзисторы кремниевые планарные n-p-n усилительные.
Предназначены для усиления и генерирования напряжения в диапазоне ВЧ.
- Модуль коэффициента передачи тока при Uкэ = 40 В, Iэ = 20 мА, f = 20 МГц не менее … 3
- Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 40 В, Iэ = 20 мА, f = 2 МГц не более … 200 пс
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 40 В, Iэ = 20 мА:
- при Т = 298 К
- КТ611А, КТ611В … 10-40
- КТ611Б, КТ611Г … 30-120
- при Т = 373 К
- КТ611А, КТ611В … 10-80
- КТ611Б, КТ611Г … 30-240
- при Т = 248 К
- КТ611А, КТ611В … 5-40
- КТ611Б, КТ611Г … 15-120
- при Т = 298 К
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 20 мА, Iб = 2 мА не более … 0,8 В
- Емкость коллекторного перехода при Uкбо = 40 В не более … 5 пФ
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Rэб = 0 не более:
- при Uкэ = 180 В КТ611А, КТ611Б … 100 мкА
- при Uкэ = 150 В КТ611В, КТ611Г … 100 мкА
- Обратный ток эмиттера не более:
- при Uэбо = 3 В … 100 мкА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 1 кОм
- при Т ≤ 373 К
- КТ611А, КТ611Б … 180 В
- КТ611В, КТ611Г … 150 В
- при Т = 423 К
- КТ611А, КТ611Б … 90 В
- КТ611В, КТ611Г … 75 В
- Постоянное напряжение коллектор-база
- КТ611А, КТ611Б
- при Т ≤ 373 К … 200 В
- при Т = 423 К … 100 В
- КТ611В, КТ611Г
- при Т ≤ 373 К … 180 В
- при Т = 423 К … 90 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер
- при Т ≤ 373 К … 3 В
- при Т = 423 К … 1,5 В
- Постоянный ток коллектора при Тп ≤ 373 К… 100 мА
- Постоянная рассеиваемая мощность:
- без теплоотвода
- при Т < 298 К … 0,8 Вт
- при Т = 398 К … 0,33 Вт
- с теплоотводом
- при Т < 298 К … 3 Вт
- при Т = 398 К … 1,25 Вт
