КТ604А, КТ604Б, КТ604АМ, КТ604БМ — транзисторы кремниевые меза-планарные n-p-n универсальные ВЧ, мощные.
Предназначены для применения в схемах ОУ, видеоусилителях и генераторах разверток.
Транзисторы КТ604А, КТ604Б выпускаются в металлостеклянном корпусе — вариант №1, КТ604АМ, КТ604БМ выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами — вариант №2.
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 20 мА, Iб = 2 мА не более … 8 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 40 В, Iэ = 20 мА:
- КТ604АМ, КТ604БМ … 10-40
- КТ604А, КТ604Б … 30-120
- Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 40 В, Iэ = 20 мА не менее … 40 МГц
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 40 В, f = 2 МГц не более … 7 пФ
- Емкость эмиттерного перехода Uэб = 0 В, f = 2 МГц не более … 50 пФ
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 250 В не более … 20 мкА
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 5 В не более … 50 мкА
- Постоянное напряжение коллектор-база:
- при Т ≤ 373 К … 300 В
- при Т = 423 К … 150 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 1 кОм
- при Т ≤ 373 К … 250 В
- при Т = 423 К … 125 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база
- при Т ≤ 373 К … 5 В
- при Т = 423 К … 2,5 В
- Постоянный ток коллектора … 200 мА
- Постоянная рассеиваемая мощность:
- без теплоотвода
- при Т < 298 К … 0,8 Вт
- при Т = 373 К … 0,33 Вт
- с теплоотводом
- при Т < 298 К … 3 Вт
- при Т = 373 К … 1,25 Вт
- Температура перехода … 423 К
