2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В, КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е — транзисторы кремниевые меза-планарные p-n-p составные универсальные НЧ мощные. Предназначены для работы в УНЧ, стабилизаторах тока и напряжения, повторителях, электронных схемах управления, схемах автоматики и защиты.
- Граничное напряжение при Iэ = 100 мА:
- 2Т825А … 80 В
- 2Т825Б … 60 В
- 2Т825В, КТ825Д … 45 В
- КТ825Г … 70 В
- КТ825Е … 25 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более:
- при Iк = 10 А, Iб = 40 мА … 2 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер не более:
- при Iк = 10 А, Iб = 40 мА … 3 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб =10 В, Iэ = 10 А:
- при Т = 298 К:
- 2Т825А … 500-18000
- 2Т825Б, 2Т825В, КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е … 750-18000
- при Т = 398 К:
- 2Т825А … 400-25000
- 2Т825Б, 2Т825В .. 600-25000
- при Т = 213 К:
- 2Т825А … 100-18000
- 2Т825Б, 2Т825В … 150-18000
- при Т = 298 К:
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iэ = 20 А не менее … 100
- Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при Uкб = 3 В, Iэ = 10 А, f = 5 кГц … 430-60000
- типовое значение … 1500
- Время включения при Iк = 10 А, Iб = 40 мА не более … 1 мкс
- типовое значение … 0,4 мкс
- Время выключения при Iк = 10 А, Iб = 40 мА не более … 4,5 мкс
- типовое значение … 3 мкс
- Модуль коэффициента передачи тока Uкб = 3 В, Iэ = 10 А, f = 1 МГц не менее … 4
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 10 В, f = 100 кГц не более … 600 пФ
- типовое значение … 350 пФ
- Емкость эмиттерного перехода при Uбэ = 3 В, f = 100 кГц не более … 600 пФ
- типовое значение … 400 пФ
- Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при Uбэ = 1,5 В не менее:
- при Т = 298 К, Iк = 1 мА
- 2Т825А … 100 В
- 2Т825Б …. 80 В
- 2Т825В, КТ825Д … 60 В
- КТ825Г … 90 В
- КТ825Е … 30 В
- при Т = 398 К, Iк = 5 мА
- 2Т825А … 80 В
- 2Т825Б …. 60 В
- 2Т825В … 50 В
- при Т = 213 К, Iк = 5 мА
- 2Т825А … 100 В
- 2Т825Б …. 80 В
- 2Т825В … 60 В
- Пробивное напряжение эмиттер-база при Iэ = 2 мА не более … 5 В
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 1 кОм или Uбэ = 1,5 В при Тк = 213-328 К 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В и при Тк = 233-328 К КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е
- 2Т825А … 100 В
- 2Т825Б … 80 В
- КТ825Г … 90 В
- КТ825Е … 30 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер 5 В
- Постоянный ток коллектора … 20 А
- Импульсный ток коллектора:
- 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В … 40 А
- КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е … 30 А
- Постоянный ток базы … 0,5 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:
- 2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В при Тк ≤ 298 К … 160 Вт
- КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е при Тк ≤ 298 К … 125 Вт
- без теплоотвода при Т = 298 К … 3 Вт
