Напряжение питания 3,6…18В
Максимальный потребляемый ток 2,5А
Выходная мощность при Rн=4Ом, КНИ=10%:
Uп=12В — 4,2Вт
Uп=9В — 2,3Вт
Uп=6В — 1,0Вт
КНИ при Р=1Вт,Rн=4Ом — 0,3%
Ток покоя 14мА
Обновлено: 11.03.2022 в 20:20 | Просмотров: 5 019 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2,00 (1) |
Похожие статьи
УНЧ на TDA1011
Напряжение питания 5,4...20В Макс. потребляемый ток 3А Выходная мощность при Rн=4Ом КНИ=10%: Uп=16В - 6,5Вт Uп=12В - 4,2Вт Uп=9В - 2,3Вт Uп=6В - 1,0Вт КНИ(Р=1Вт, Rн=4Ом) = 0,2% Ток покоя 14 мА
УНЧ на TDA7264
Стереофонический Hi-Fi усилитель НЧ, выходной каскад которого работает в режиме АВ. Специально разработан для высококачественного звуковоспроизведения в музыкальных центрах и ТВ приемниках. Напряжение питания ±5...22,5В Максимально потребляемый ток 4,5А Ток покоя при Uп=±20В Rн=8Ом - 80мА Выходная мощность при Uп=±20В Rн=8Ом КНИ 10% - 25Вт Выходная мощность при Uп=±16В Rн=4Ом КНИ 10% - 25Вт Выходная мощность при Uп=±20В Rн=8Ом КНИ 1% - 20Вт Выходная мощность при Uп=±16В Rн=4Ом КНИ 1% -...
УНЧ на TDA7262
Стереофонический Hi-Fi усилитель НЧ, выходной каскад которого работает в режиме АВ. Специально разработан для высококачественного звуковоспроизведения в музыкальных центрах и ТВ приемниках. Напряжение питания 8...32В Максимально потребляемый ток 3,5А Ток покоя при Uп=28В - 65мА Выходная мощность при КНИ=10%: при Rн=4Ом и Uп=28В - 22Вт при Rн=8Ом и Uп=28В - 13Вт Выходная мощность при КНИ=1%: при Rн=4Ом и Uп=28В - 18Вт при Rн=8Ом и Uп=28В - 10Вт КНИ при Uп=28В Rн=8Ом и выходной мощности...
Микросхема - УМЗЧ LM4781(L4781)
Данная микросхема представляет собой 3-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 53Вт и нагрузку 8 Ом при КНИ не более 1%. Предусмотрена блокировка mute и защита при нагреве корпуса микросхемы, а так же есть защита от КЗ выхода. Напряжение питания ±10...35В (номинал 25В) Сопротивление нагрузки 4...10 Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% и питании ±20В (Rн=4Ом) - 3*20Вт Выходная мощность при КНИ менее 0,5% и питании ±24В (Rн=6Ом) - 3*25Вт Выходная мощность при КНИ 0,2% и питании...
TDA7350A - стереоусилитель 2*11Вт + мостовая схема
Усилитель на базе TDA7350A относится к усилителям класса АВ с фиксированным усилением. В основном усилитель на базе TDA7350A предназначен для использования в автомобильных усилителях. Усилитель имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту и защиту от КЗ выходов на шину питания и корпус. В режим МОНО усилитель переводится установкой перемычек на печатной плате, так же микросхема снабжена функциями MUTE и STAND-BY. Усилитель на базе TDA7350A имеет следующие технические...
УНЧ на TDA7264
УНЧ на TDA7262
