Напряжение питания 5,4…20В
Макс. потребляемый ток 3А
Выходная мощность при Rн=4Ом КНИ=10%:
Uп=16В — 6,5Вт
Uп=12В — 4,2Вт
Uп=9В — 2,3Вт
Uп=6В — 1,0Вт
КНИ(Р=1Вт, Rн=4Ом) = 0,2%
Ток покоя 14 мА
Обновлено: 11.03.2022 в 20:20 | Просмотров: 3 195 |
![]() ![]() ![]() ![]() 3,00 (1) |
Похожие статьи
УНЧ на TDA1015
Напряжение питания 3,6...18В Максимальный потребляемый ток 2,5А Выходная мощность при Rн=4Ом, КНИ=10%: Uп=12В - 4,2Вт Uп=9В - 2,3Вт Uп=6В - 1,0Вт КНИ при Р=1Вт,Rн=4Ом - 0,3% Ток покоя 14мА
Микросхема - УМЗЧ LM4781(L4781)
Данная микросхема представляет собой 3-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 53Вт и нагрузку 8 Ом при КНИ не более 1%. Предусмотрена блокировка mute и защита при нагреве корпуса микросхемы, а так же есть защита от КЗ выхода. Напряжение питания ±10...35В (номинал 25В) Сопротивление нагрузки 4...10 Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% и питании ±20В (Rн=4Ом) - 3*20Вт Выходная мощность при КНИ менее 0,5% и питании ±24В (Rн=6Ом) - 3*25Вт Выходная мощность при КНИ 0,2% и питании...
УЗЧ на базе А2030
Данный УЗЧ на базе А2030 обладает низким коэф. гармоник при большой мощности. Параметры выходная мощность при Rн=8Ом - 2*180Вт выходная мощность при Rн=4Ом - 2*90Вт Коэф. гармоник не более 1% Напряжение питания +\-22В На DA1 собран предварительный усилитель, регуляторы тембра, громкости и баланса. R1 R2 - громкость, R3 R4 - тембр. После DA1 сигнал идет на DA3 DA4 с дополнительной раскачкой на VT1...VT4 - их следует установить на теплоотводы. Мощность громкоговорителей...
TDA7350A - стереоусилитель 2*11Вт + мостовая схема
Усилитель на базе TDA7350A относится к усилителям класса АВ с фиксированным усилением. В основном усилитель на базе TDA7350A предназначен для использования в автомобильных усилителях. Усилитель имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту и защиту от КЗ выходов на шину питания и корпус. В режим МОНО усилитель переводится установкой перемычек на печатной плате, так же микросхема снабжена функциями MUTE и STAND-BY. Усилитель на базе TDA7350A имеет следующие технические...
Простой УМЗЧ (2)
Характеристики: Номинальная чувствительность 0,25В Номинальная выходная мощность при Rн=4Ом - 6Вт Частотный диапазон при неравномерности АЧХ 2дБ - 60...20000Гц КНИ при номинальной выходной мощности 0,3% Напряжение питания 8...15В номинальное 12В Основа усилителя К548УН1А, она содержит 2 канала и рассчитана на одно полярное питание, поэтому ее можно использовать в стерео варианте усилителя. Микросхема имеет защиту от КЗ на выходе и обеспечивает защиту выходного каскада от КЗ на...
УЗЧ на базе А2030
Простой УМЗЧ (2)
