Характеристики:
- Номинальная чувствительность 0,25В
- Номинальная выходная мощность при Rн=4Ом — 6Вт
- Частотный диапазон при неравномерности АЧХ 2дБ — 60…20000Гц
- КНИ при номинальной выходной мощности 0,3%
- Напряжение питания 8…15В номинальное 12В
Основа усилителя К548УН1А, она содержит 2 канала и рассчитана на одно полярное питание, поэтому ее можно использовать в стерео варианте усилителя. Микросхема имеет защиту от КЗ на выходе и обеспечивает защиту выходного каскада от КЗ на нагрузке. Плечи выходного каскада выполнены на эмиттерных повторителях на составных транзисторах.
VT1 VT2 можно заменить на КТ315 КТ361, но при условии что U пит будет не более 10В. VT3 VT4 можно заменить на КТ817 ТК816 но при этом уменьшиться выходная мощность. В точке соединения эмиттеров VT3 VT4 напряжение должно быть равно половине питания.
Литература — Радиоконструктор 1999-06
