Напряжение питания от 6 до 24В
Максимально потребляемый ток 3А
Выходная мощность при Uп=14,4В КНИ=10%
Rн=2Ом — 6,4Вт
Rн=4Ом — 6,2Вт
Rн=8Ом — 3,4Вт
Ток покоя 31мА
Обновлено: 11.03.2022 в 20:21 | Просмотров: 3 505 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2,50 (2) |
Похожие статьи
Усилитель мощности с "нулевым" током покоя
Основные технические характеристики: Номинальное входное напряжение 0,5В Номинальная выходная мощность при нагрузке 8Ом 35Вт Номинальный диапазон частот 20...20000Гц Коэф. гармоник на f=1кГц не более 0,1% Входной сигнал поступает на неинвертный вход ОУ DA1, усиливает сигнал примерно в 40 раз и с его выхода сигнал подается на выходной транзистор VT3, а через С3 - на неинвертирующий вход ОУ DA2. Для напряжения сигнала на базе VT3 выходного каскада ОУ DA2 действует как...
УМЗЧ 25Вт на TDA7261
На базе TDA7261 можно собрать усилитель мощностью 25В, который будет иметь тепловую защиту и защиту от КЗ выхода по переменному току. В микросхему встроена система MUTE и STAND-BY которая позволяет избежать шумов и щелчков во время включения или выключения питания усилителя. Усилитель на базе TDA7261 имеет следующие основные характеристики: Номинальное напряжение питания +/-20В, минимальное +/-5В и максимально допустимое +/-22,5В Выходная мощность при КНИ=10% на нагрузке 8 Ом и...
Микросхема - УМЗЧ LM4780(L4780)
LM4780 - 2-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 60Вт на канал (8Ом), при КНИ не более 1%. В мостовом включении микросхемы (одноканальный) мощность можно повысить до 120Вт. Напряжение питания ±10...42В(ном.±35В) Сопротивление нагрузки 4...8Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% - 2*50Вт (Uп=±30В) Выходная мощность при КНИ 0,07% - 2*30Вт (Uп=±25В) Выходная мощность при КНИ 0,05% - 2*30Вт (Uп=±30В) Разделение каналов на f=1000Гц -70дБ Разделение каналов на f=10000Гц -...
Усилитель 80Вт на TDA7295
Усилитель на базе TDA7295 относится к усилителям класса АВ и предназначен для использования в Hi-Fi звуковоспроизводящей технике. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от КЗ выхода с шиной питания или общим шиной, защиту от статического электричества. Микросхема не критична к пульсациям питающего напряжения. В микросхеме имеются встроенные функции MUTE и STAND-BY. Микросхему можно применять в мостовом варианте, при нагрузки не менее 8Ом. При указанной...
Микросхема - УМЗЧ LM4781(L4781)
Данная микросхема представляет собой 3-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 53Вт и нагрузку 8 Ом при КНИ не более 1%. Предусмотрена блокировка mute и защита при нагреве корпуса микросхемы, а так же есть защита от КЗ выхода. Напряжение питания ±10...35В (номинал 25В) Сопротивление нагрузки 4...10 Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% и питании ±20В (Rн=4Ом) - 3*20Вт Выходная мощность при КНИ менее 0,5% и питании ±24В (Rн=6Ом) - 3*25Вт Выходная мощность при КНИ 0,2% и питании...
