Напряжение питания 5,4…40В
Макс. потребляемый ток 1,5А
Выходная мощность при КНИ=10%:
4,2Вт
КНИ(Р=2,5Вт, Rн=8Ом) = 0,15%
Обновлено: 12.10.2014 в 00:10 | Просмотров: 2 954 |
![]() ![]() ![]() ![]() 3,50 (2) |
Похожие статьи
УМЗЧ 60 Вт на базе TDA7296
УМЗЧ на базе микросхемы TDA7296 относится к классу АВ, в основном микросхема используется в HI-FI аппаратуре. TDA7296 имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от статического электричества и от КЗ. Микросхема не требовательна к пульсациям источника питания. TDA7296 оснащена функциями MUTE и STAND-BY. Усилитель мощности звуковой частоты на базе микросхемы TDA7296 имеет следующие технические характеристики: Номинальное напряжение питания +/-24В Напряжение питания от...
Микросхема - УМЗЧ LM4781(L4781)
Данная микросхема представляет собой 3-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 53Вт и нагрузку 8 Ом при КНИ не более 1%. Предусмотрена блокировка mute и защита при нагреве корпуса микросхемы, а так же есть защита от КЗ выхода. Напряжение питания ±10...35В (номинал 25В) Сопротивление нагрузки 4...10 Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% и питании ±20В (Rн=4Ом) - 3*20Вт Выходная мощность при КНИ менее 0,5% и питании ±24В (Rн=6Ом) - 3*25Вт Выходная мощность при КНИ 0,2% и питании...
УНЧ на TDA2824
Сдвоенный УНЧ для работы в носимых радио и тв приемниках. Напряжение питания 3...15В Максимальный потребляемый ток 1,5А Ток покоя при напряжении питания 6В менее 12мА Выходная мощность КНИ=10% Rн=4Ом: Uп=9В 1,7Вт Uп=6В 0,65Вт Uп=4,5В 0,32Вт КНИ (при Uп=9В,Rн=8Ом, Рвых=0,5Вт ----0,2%
УНЧ на TDA1020
Напряжение питания 6...18В Максимальный потребляемый ток 4А Выходная мощность при Uп=14,4В, КНИ=10%: Rн=2Ом - 12Вт Rн=4Ом - 7Вт Rн=8Ом - 3,5Вт Ток покоя 30мА
УНЧ на TDA7235
УНЧ с широким диапазоном напряжений питания. Предназначен для работы в носимых радио и тв приемниках. Напряжение питания 1,8...24В Максимальный потребляемый ток 1А Ток покоя при питании 12В менее 10мА Выходная мощность при КНИ=10%: Uп=9В Rн=4Ом - 1,6Вт Uп=12В Rн=8Ом - 1,8Вт Uп=15В Rн=16Ом - 1,8Вт Uп=20В Rн=32Ом - 1,6Вт КНИ при питании 12В, нагрузке 8Ом и выходной мощности 0,5Вт = 1%
УНЧ на TDA2824
УНЧ на TDA1020
УНЧ на TDA7235
3,50 (2)
