Напряжение питания 6…18В
Максимальный потребляемый ток 4А
Выходная мощность при Uп=14,4В, КНИ=10%:
Rн=2Ом — 12Вт
Rн=4Ом — 7Вт
Rн=8Ом — 3,5Вт
Ток покоя 30мА
Обновлено: 12.10.2014 в 00:16 | Просмотров: 5 056 |
Похожие статьи
Усилитель мощности с "нулевым" током покоя
Основные технические характеристики: Номинальное входное напряжение 0,5В Номинальная выходная мощность при нагрузке 8Ом 35Вт Номинальный диапазон частот 20...20000Гц Коэф. гармоник на f=1кГц не более 0,1% Входной сигнал поступает на неинвертный вход ОУ DA1, усиливает сигнал примерно в 40 раз и с его выхода сигнал подается на выходной транзистор VT3, а через С3 - на неинвертирующий вход ОУ DA2. Для напряжения сигнала на базе VT3 выходного каскада ОУ DA2 действует как...
Микросхема - УМЗЧ LM4780(L4780)
LM4780 - 2-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 60Вт на канал (8Ом), при КНИ не более 1%. В мостовом включении микросхемы (одноканальный) мощность можно повысить до 120Вт. Напряжение питания ±10...42В(ном.±35В) Сопротивление нагрузки 4...8Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% - 2*50Вт (Uп=±30В) Выходная мощность при КНИ 0,07% - 2*30Вт (Uп=±25В) Выходная мощность при КНИ 0,05% - 2*30Вт (Uп=±30В) Разделение каналов на f=1000Гц -70дБ Разделение каналов на f=10000Гц -...
УМЗЧ 25Вт на TDA7261
На базе TDA7261 можно собрать усилитель мощностью 25В, который будет иметь тепловую защиту и защиту от КЗ выхода по переменному току. В микросхему встроена система MUTE и STAND-BY которая позволяет избежать шумов и щелчков во время включения или выключения питания усилителя. Усилитель на базе TDA7261 имеет следующие основные характеристики: Номинальное напряжение питания +/-20В, минимальное +/-5В и максимально допустимое +/-22,5В Выходная мощность при КНИ=10% на нагрузке 8 Ом и...
Усилитель 80Вт на TDA7295
Усилитель на базе TDA7295 относится к усилителям класса АВ и предназначен для использования в Hi-Fi звуковоспроизводящей технике. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от КЗ выхода с шиной питания или общим шиной, защиту от статического электричества. Микросхема не критична к пульсациям питающего напряжения. В микросхеме имеются встроенные функции MUTE и STAND-BY. Микросхему можно применять в мостовом варианте, при нагрузки не менее 8Ом. При указанной...
Микросхема - УМЗЧ LM4781(L4781)
Данная микросхема представляет собой 3-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 53Вт и нагрузку 8 Ом при КНИ не более 1%. Предусмотрена блокировка mute и защита при нагреве корпуса микросхемы, а так же есть защита от КЗ выхода. Напряжение питания ±10...35В (номинал 25В) Сопротивление нагрузки 4...10 Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% и питании ±20В (Rн=4Ом) - 3*20Вт Выходная мощность при КНИ менее 0,5% и питании ±24В (Rн=6Ом) - 3*25Вт Выходная мощность при КНИ 0,2% и питании...
