Напряжение питания 6…18В
Максимальный ток нагрузки 4А
Выходная мощность при напряжении питания 14,4В и сопротивления нагрузки 4 ОМ:
КНИ=0,5% — 5,5Вт
КНИ=10% — 7Вт
Ток покоя 120 мА
Обновлено: 10.03.2022 в 23:59 | Просмотров: 4 691 |
Похожие статьи
Регулятор напряжения с индикатором
Регулятор напряжения с индикатором Представленная схема предназначена для плавного регулирования напряжения в маломощных нагрузках. Устройство способно с одного источника питания. Представленная схема предназначена для плавного регулирования напряжения в маломощных нагрузках. Устройство способно с одного источника питания, имеющего запас по мощности, питать дополнительное электронное устройство, например, с меньшим напряжением питания. Схема выполнена на n-канальном полевом...
Трансформаторный источник питания с гасящим конденсатором 3 В/0,5 А
Простой ИП с гасящим конденсатором и доступным для изготовления трансформатором с небольшим числом витков, обеспечивающим гальваническую развязку от сети, а значит, электробезопасность. Трансформатор становится простым в изготовлении, если напряжение на его первичной обмотке ограничить значением около 30 В. Для этого достаточно 600...650 витков сравнительно толстого, удобного при намотке провода. Излишек напряжения сети гасит конденсатор С1 (рассчитан на напряжение не менее 400 В), включенный...
Преобразователь напряжения для питания от гальванического элемента электронных приборов
Преобразователь собран по схеме с обратной связью по току нагрузки и имеет ряд особенностей. В трансформаторе преобразователя отсутствуют базовые обмотки. Выходной ток является током базы транзисторов VT1 и VT2. Выходное напряжение преобразователя (на конденсаторе С2) равно сумме напряжений выпрямленного с обмотки 4-7 трансформатора Т1 и входного. Устойчивая работа и надежный запуск генератора в этой схеме возможны при напряжении питания более 0,9 В. Положительная обратная связь по току...
Стабилизированный источник питания с уст-вом задержки подключения громкоговорителей
Как известно стабилизированный источник питания обеспечивает более высокие качественные показателя усилителей ЗЧ. На рисунке представлена схема стабилизированного источника питания с задержкой включения громкоговорителей. Характеристики: Номинальное выходное стабилизированное напряжение +/-30В, +/-15В Номинальный ток нагрузки 3А(+/-30В) и 40мА(+/-15В) Коэффициент пульсаций стабилизированного напряжения +/-30В при токе нагрузки 3А - 0,05% для устранения щелчков при включении питания...
Автоматическая схема переключения питания
На рисунке показана схема автоматического переключения питания нагрузки между батареей и сетевым адаптером. Схема переключателя основана на интегральной микросхеме LTC4412 от Linear Technologies. Микросхема LTC4412 управляет внешним P-канальным MOSFET транзистором, чтобы создать подобие диода Шоттки, функционирующего как выключатель питания для распределения нагрузки. Это делает LT4412 идеальной заменой в источниках питания. Широкий спектр МОП полевых транзисторов может управляться с...
