На рисунке показана схема автоматического переключения питания нагрузки между батареей и сетевым адаптером. Схема переключателя основана на интегральной микросхеме LTC4412 от Linear Technologies.
Микросхема LTC4412 управляет внешним P-канальным MOSFET транзистором, чтобы создать подобие диода Шоттки, функционирующего как выключатель питания для распределения нагрузки. Это делает LT4412 идеальной заменой в источниках питания. Широкий спектр МОП полевых транзисторов может управляться с помощью интегральной микросхемы, и это дает большую гибкость в плане выбора тока нагрузки.
Диод VD1 предотвращает обратный поток тока на настенный адаптер, когда нет напряжения от сетевого источника питания. Вывод 4 интегральной микросхемы называется выводом состояния, когда работает сетевой адаптер на выходе 4 присутствует лог. единица. Напряжение сетевого адаптера может быть в пределах от 3 до 28 В, а напряжение аккумулятора может составлять от 2,5 до 28 В.
