BMP280 — датчик атмосферного давления, обладает высокой точностью, хорошей стабильностью и линейностью. Помимо измерения атмосферного давления, датчик измеряет температуру и высчитывает высоту над уровнем моря.
Технические характеристики датчика BMP280:
- Напряжение питания: от 1.71 В до 3.6 В
- Макс скорость I2C интерфейса: 3.4 МГц
- Потребляемый ток: 2.7 мкA при частоте отсчетов в 1 Гц
- Интерфейс: I2C, SPI (4 Провода), SPI (3 Провода)
- Калибровка: заводская
- Уровень шума: до 0.2 Па (1.7 см) и 0.01 температуры
- Диапазон измеряемого давления: от 300 hPa до 1100 hPa (9000 м до -500 м)
- Размер: 2.5 мм х 2.0 мм х 0.95 мм
Датчик может работать по I2C и SPI, в данном примере будет рассмотрено подключение по шине I2C.
Далее Вам понадобятся скачать две библиотеки:
Перед тем как загружать скетч для работы датчика необходимо узнать адрес уст-ва при подключении к шине I2C, для этого загрузите следующий скетч (сканер i2c):
#include <Wire.h> void setup(){ Wire.begin(); Serial.begin(9600); while (!Serial); Serial.println("\nI2C Scanner"); } void loop(){ byte error, address; int nDevices; Serial.println("Scanning..."); nDevices = 0; for(address = 8; address < 127; address++ ){ Wire.beginTransmission(address); error = Wire.endTransmission(); if (error == 0){ Serial.print("I2C device found at address 0x"); if (address<16) Serial.print("0"); Serial.print(address,HEX); Serial.println(" !"); nDevices++; } else if (error==4) { Serial.print("Unknow error at address 0x"); if (address<16) Serial.print("0"); Serial.println(address,HEX); } } if (nDevices == 0) Serial.println("No I2C devices found\n"); else Serial.println("done\n"); delay(5000); }
Как видно на скриншоте адрес уст-ва определился как 0х76. Далее откройте файл Adafruit_BMP280.h библиотеки и сравните адрес уст-ва с указанным в файле, если адрес отличается укажите свой.
#include <Wire.h> #include <SPI.h> #include <Adafruit_Sensor.h> #include <Adafruit_BMP280.h> #define BMP_SCK 13 #define BMP_MISO 12 #define BMP_MOSI 11 #define BMP_CS 10 Adafruit_BMP280 bmp; // I2C //Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS); // hardware SPI //Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(F("BMP280 test")); if (!bmp.begin()) { Serial.println(F("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!")); while (1); } } void loop() { Serial.print(F("Temperature = ")); Serial.print(bmp.readTemperature()); Serial.println(" *C"); Serial.print(F("Pressure = ")); Serial.print(bmp.readPressure()); Serial.println(" Pa"); Serial.print(F("Approx altitude = ")); Serial.print(bmp.readAltitude(1013.25)); // this should be adjusted to your local forcase Serial.println(" m"); Serial.println(); delay(2000); }
Для перевода Паскалей в мм.рт.ст используйте следующую формулу:
Р(мм.рт.ст) = Р (Pa) / 133.3224
4,50 (2)
