Напряжение питания +\-10…30В
Макс. потебл. ток 6,4А
Выходная мощность при:
Uп=±27,5В Rн=8Ом — 40Вт
Uп=±23В Rн=4Ом — 48Вт
Ток покоя — 56мА
Обновлено: 12.10.2014 в 10:48 | Просмотров: 3 080 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2,50 (2) |
Похожие статьи
Микросхема - УМЗЧ LM4781(L4781)
Данная микросхема представляет собой 3-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 53Вт и нагрузку 8 Ом при КНИ не более 1%. Предусмотрена блокировка mute и защита при нагреве корпуса микросхемы, а так же есть защита от КЗ выхода. Напряжение питания ±10...35В (номинал 25В) Сопротивление нагрузки 4...10 Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% и питании ±20В (Rн=4Ом) - 3*20Вт Выходная мощность при КНИ менее 0,5% и питании ±24В (Rн=6Ом) - 3*25Вт Выходная мощность при КНИ 0,2% и питании...
Микросхема - УМЗЧ LM4780(L4780)
LM4780 - 2-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 60Вт на канал (8Ом), при КНИ не более 1%. В мостовом включении микросхемы (одноканальный) мощность можно повысить до 120Вт. Напряжение питания ±10...42В(ном.±35В) Сопротивление нагрузки 4...8Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% - 2*50Вт (Uп=±30В) Выходная мощность при КНИ 0,07% - 2*30Вт (Uп=±25В) Выходная мощность при КНИ 0,05% - 2*30Вт (Uп=±30В) Разделение каналов на f=1000Гц -70дБ Разделение каналов на f=10000Гц -...
УМЗЧ класса D мощностью 18Вт на базе TDA7482
Усилитель на базе TDA7482 имеет встроенную защиту от перегрева, перенапряжения и КЗ. Усилитель на TDA7482 имеет следующие характеристики: Напряжение питания от +/-10В до +/-25В (номинальное +/-21В) Ток покоя 40...60мА Выходная мощность 18Вт(Rн=4 Ом) при КНИ 1% и в номинальном напряжении питания КНИ=0,1% при выходной мощности 1Вт на нагрузке 8 Ом Температура срабатывания тепловой защиты 150°С Диапазон напряжений для режима MUTE 1,8...2,5В и для STAND-BY от 0 до...
TDA7494 - УМЗЧ с электронным регулированием громкости
УМЗЧ на базе TDA7494 относится к усилителям класса АВ и предназначен для использования в высококачественной бытовой технике. Микросхема TDA7494 имеет защиту от КЗ и тепловую защиту. Так же в микросхеме есть встроенные функции MUTE и STAND-BY, что позволяет избежать шумов при включении и выключении питания усилителя. Дополнительно микросхема оснащена электронной регулировкой громкости и имеет входной коммутатор входа (3 входа), так же микросхема имеет линейный выход. Усилитель на базе...
УМЗЧ класса D мощностью 18Вт на базе TDA7481
Усилитель на базе TDA7481 имеет встроенную защиту от перегрева, перенапряжения и КЗ. Усилитель на TDA7481 имеет следующие характеристики: Напряжение питания от +/-10В до +/-25В (номинальное +/-18В) Ток покоя 35...55мА в зависимости от напряжения питания Выходная мощность 18Вт(Rн=4 Ом) при КНИ 1% и в номинальном напряжении питания КНИ=0,1% при выходной мощности 1Вт на нагрузке 8 Ом Температура срабатывания тепловой защиты 150°С Диапазон напряжений для режима MUTE...
