Стереофонический Hi-Fi усилитель НЧ, выходной каскад которого работает в режиме АВ. Специально разработан для высококачественного звуковоспроизведения в музыкальных центрах и ТВ приемниках.
Напряжение питания 8…32В
Максимально потребляемый ток 3,5А
Ток покоя при Uп=28В — 65мА
Выходная мощность при КНИ=10%:
при Rн=4Ом и Uп=28В — 22Вт
при Rн=8Ом и Uп=28В — 13Вт
Выходная мощность при КНИ=1%:
при Rн=4Ом и Uп=28В — 18Вт
при Rн=8Ом и Uп=28В — 10Вт
КНИ при Uп=28В Rн=8Ом и выходной мощности менее 8 Вт =0,1%
КНИ при Uп=28В Rн=4Ом и выходной мощности менее 14 Вт =0,2%
Полоса пропускания по уровню -3дБ при Rн=4Ом от 40 до 80000Гц
Примечание TDA7262 имеет туже схему что и TDA7263
