Стереофонический Hi-Fi усилитель НЧ, выходной каскад которого работает в режиме АВ. Специально разработан для высококачественного звуковоспроизведения в музыкальных центрах и ТВ приемниках.
Напряжение питания 10…32В
Максимально потребляемый ток 2,5А
Ток покоя при Uп=28В — 70мА
Выходная мощность при КНИ=10%:
при Rн=8Ом и Uп=28В — 12Вт
Выходная мощность при КНИ=1%:
при Rн=8Ом и Uп=28В — 9,5Вт
КНИ при Uп=28В Rн=8Ом и выходной мощности менее 8 Вт =0,5%
Полоса пропускания по уровню -3дБ при Rн=8Ом от 40 до 80000Гц
