Стереофонический Hi-Fi усилитель НЧ, выходной каскад которого работает в режиме АВ. Специально разработан для высококачественного звуковоспроизведения в музыкальных центрах и ТВ приемниках.
Напряжение питания ±5…22,5В
Максимально потребляемый ток 4,5А
Ток покоя при Uп=±20В Rн=8Ом — 80мА
Выходная мощность при Uп=±20В Rн=8Ом КНИ 10% — 25Вт
Выходная мощность при Uп=±16В Rн=4Ом КНИ 10% — 25Вт
Выходная мощность при Uп=±20В Rн=8Ом КНИ 1% — 20Вт
Выходная мощность при Uп=±16В Rн=4Ом КНИ 1% — 20Вт
КНИ при Uп=±20В Rн=8Ом и выходной мощности менее 15Вт — 0,5%
КНИ при Uп=±16В Rн=4Ом и выходной мощности менее 12Вт — 1,0%
