Напряжение питания 6…18В
Максимальный ток нагрузки 4А
Выходная мощность при Uп=14,4В и Rн=4Ом:
КНИ=0,5% — 17Вт
КНИ=10% — 22Вт
Ток покоя 80мА
Обновлено: 12.10.2014 в 11:18 | Просмотров: 4 856 |
![]() ![]() ![]() ![]() 4,50 (2) |
Похожие статьи
УНЧ на TDA1556Q
Напряжение питания 6...18В Максимальный ток нагрузки 4А Выходная мощность при Uп=14,4В и Rн=4Ом: КНИ=0,5% - 17Вт КНИ=10% - 22Вт Ток покоя 160мА
УМЗЧ класса Н на TDA1562Q
Как известно напряжение бортовой сети автомобиля находится в пределах от 12 до 14,4В, что вводит ограничение по мощности используемых усилителей ЗЧ. Для увеличения выходной мощности усилителя необходимо использовать преобразователь напряжения. Микросхема TDA1562Q позволяет легко решить эту проблему. Выходная мощность усилителя на TDA1562Q 18Вт (14,4В Rн=4 Ом), при увеличении мощности усилитель переходит в режим Н, то есть в работу вступает внутренний умножитель напряжения на накопительных...
Микросхема - УМЗЧ LM4780(L4780)
LM4780 - 2-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 60Вт на канал (8Ом), при КНИ не более 1%. В мостовом включении микросхемы (одноканальный) мощность можно повысить до 120Вт. Напряжение питания ±10...42В(ном.±35В) Сопротивление нагрузки 4...8Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% - 2*50Вт (Uп=±30В) Выходная мощность при КНИ 0,07% - 2*30Вт (Uп=±25В) Выходная мощность при КНИ 0,05% - 2*30Вт (Uп=±30В) Разделение каналов на f=1000Гц -70дБ Разделение каналов на f=10000Гц -...
KA2211 - двух канальный усилитель 5,8 Вт
На рисунке показана схема простого усилителя с выходной мощностью 5,8 Вт на канал, усилитель основан на ИМС KA2211 (Samsung). Характеристики ИМС KA2211: Максимальное напряжение питания 25 В Номинальное напряжение питания 13,2 В Рекомендуемый диапазон питающего напряжения 10...18 В Выходная мощность 5,8 Вт на канал КНИ при Rн=4 Ом при максимальной мощности 5,8 Вт ... 10 % КНИ при выходной мощности 1 Вт не более 0,06% Ток покоя 80-145 мА Максимальный ток...
Микросхема - УМЗЧ LM4781(L4781)
Данная микросхема представляет собой 3-х канальный УМЗЧ с выходной мощностью по 53Вт и нагрузку 8 Ом при КНИ не более 1%. Предусмотрена блокировка mute и защита при нагреве корпуса микросхемы, а так же есть защита от КЗ выхода. Напряжение питания ±10...35В (номинал 25В) Сопротивление нагрузки 4...10 Ом Выходная мощность при КНИ 0,5% и питании ±20В (Rн=4Ом) - 3*20Вт Выходная мощность при КНИ менее 0,5% и питании ±24В (Rн=6Ом) - 3*25Вт Выходная мощность при КНИ 0,2% и питании...
4,50 (2)
