Активная акустическая система состоит из 2-х одинаковых модулей (правый и левый каналы). Питание однополярное 6-18В с максимальным током потребления 6А для обоих каналов. Максимальная выходная мощность при питании 12В(4Ом) — 18Вт(на канал). Номинальная мощность при КНИ не более 0,2% (12В 4Ом) — 9Вт. Ток покоя — 40мА. Частотный спектр 20…20000Гц.
Модуль УНЧ основан на интегральной микросхеме TDA1518Q, схема типовая и пояснений не требует. Для поднятия мощности до 25Вт необходимо поднять напряжение до 17-18В, так же необходимо использовать более мощный динамик с сопротивлением катушки 2Ом, ну и конечно использовать мощный блок питания до 4А на каждый канал. В качестве АС можно применить готовый или использовать старую АС например СИРИУС-316 и заменить в ней головку 3ГД35 на 15ГДШ-103 (рекомендация автора).
При указанных параметрах схемы необходимо применят радиатор охлаждения микросхемы — автор предлагает использовать пластинчатый радиатор размерами 100*50*23.
Литература РК2001-06 Автор:Лыжин Р.
3,50 (2)
