Фильтры 2-х полосных АС обычно стоят по 3-м типовым схемам. Номинальные значения емкости и индуктивности для таких фильтров в зависимости от частоты среза и сопротивления звуковых катушек сведены в таблице.
Обновлено: 05.10.2014 в 13:00 | Просмотров: 13 628 |
Похожие статьи
Светодинамическая установка
Схема состоит из 3-х простых фильтров с Т-мостами на RC-компонентах. Фильтр на VT1 выделяет полосу частот от 20 до 400Гц, фильтр на VT2 - 300...2000Гц, на VT3 1500...6000Гц. Резонансные частоты 200, 1000 и 4000Гц. На входе СДУ включен повышающий трансформатор Т1 (первичная обмотка низкоомная). Мощность подключаемых ламп 100Вт(суммарная мощность). Но если есть необходимость в увеличении мощности ламп, то тиристоры необходимо установить на радиатор. Источник питания 12 В - не стабилизированный. В...
Малогабаритный ИИП 24Вт
Предлагаемый автогенераторный ИИП (импульсный источник питания) имеет малые габариты и высокий КПД. Его особенностью является то, что магнитопровод импульсного трансформатора работает с заходом в область насыщения. При проектировании автогенераторных ИИП в большинстве случаев мощный трансформатор используют в линейном режиме, а маломощный переключательный - в режиме насыщении магнитопровода. Отдельные обмотки этих трансформаторов соединяют последовательно одна с другой и токоограничивающим...
Радиоэлементы и их электрические и эксплуатационные свойства
Радиоэлементы и их электрические и эксплуатационные свойства Конденсаторы Название "конденсатор" было введено в конце XVIII века, когда существовало представление об "электрических жидкостях" и конденсатор рассматривался как прибор для сгущения, конденсирования этих жидкостей. Сейчас это устарелое название сохраняется еще во всех языках, кроме английского, где вместо старого термина condenser уже широко применяется термин capacitor. В отечественной технической литературе распространенным...
Предварительный усилитель с эквалайзером
Характеристики: Номинальное входное напряжение 0,2В Номинальное выходное напряжение 0,8В Частотный диапазон при средних положениях регуляторов эквалайзера от 20 до 20000Гц Средние частоты регулировок эквалайзера 60, 270, 700, 2000, 5000, 12500 Гц Диапазон регулировки АЧХ 30дБ Rвх=100кОм Rвых=10кОм Эквалайзер с предусилителем выполнен в виде отдельного блока со своим сетевым источником питания. Регулировка громкости раздельная для каждого канала, а так же...
Трехполосная малогабаритная акустическая система
Основные технические характеристики АС Номинальная (паспортная) мощность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 (35) Вт Номинальное электрическое сопротивление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ом Номинальный диапазон воспроизводимых частот . . . . . . . . . . 40...20000 Гц Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 50...18000 Гц . . . . . . . . . ±4 дБ Характеристическая чувствительность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 дБ/Вт/м Габариты . . . . . . . . . . . . . . . . ....
