Рассчитать L и С для фильтров двух полосных акустических систем можно по упрощенным формулам:
Обновлено: 05.10.2014 в 13:02 | Просмотров: 16 567 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2,17 (6) |
Похожие статьи
Простой приемник коротковолновика
Используя микросхемы разработанные для бытовой РЭА можно изготовить несложный приемник для наблюдений за работой радиолюбительских станций. В статье описан вариант на диапазон 160 метров( 1,81…2,0 МГц) Он собран на трех интегральных микросхемах по супергетеродинный схеме и содержит минимум намоточных узлов. Каскады радио и промежуточной частот выполнены на ТЕА5570. Структурная схема приемника показана на рис 1. Высокочастотный сигнал с антенны проходит через полосовой фильтр Z1 с...
Акустическая система
Качество всего звуковоспроизводящего комплекса во многом определяется параметрами звуковых колонок. Поэтому при самостоятельной сборке звуковых колонок необходимо ознакомится с методиками их расчета. Определяющей величиной при выборе мощности и числа громкоговорителей является выходная мощность усилителя. Известно что один громкоговоритель не может качественно производить весь звуковой диапазон частот. Поэтому используют разделительные фильтры, с помощью которых осуществляется разбивка...
Двухполосные акустические системы
Фильтры 2-х полосных АС обычно стоят по 3-м типовым схемам. Номинальные значения емкости и индуктивности для таких фильтров в зависимости от частоты среза и сопротивления звуковых катушек сведены в таблице. Литература - Радиконструктор 2000-01
Пятиполосный эквалайзер на двух ОУ К153УД2
На рисунке показана схема простого эквалайзера, имеющего при небольшом количестве элементов довольно высокие качественные показатели. Уменьшение количества элементов достигается тем, что в цепь обратной связи обычного двухполосного регулятора тембра на ОУ DA2 включены дополнительно три RC цепи с частотно-избирательными свойствами. Области частот, в которых регулируется АЧХ, определяются параметрами RC цепей, включенных в петлю ООС, охватывающей ОУ DA2. Пятиполосный эквалайзер следующие...
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ТРЕХПОЛОСНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Известно, что степень верности звуковоспроизведения в равной мере зависит от качества усилителя НЧ и громкоговорителя. Вниманию радиолюбителей предлагается высококачественный трехполосный громкоговоритель. Оя рассчитан на работу с усилителем НЧ с мощностью канала 10...25 Вт и содержит динамические головки прямого излучения — низкочастотную 10ГД-30, среднеча-стотную 4ГД-8Е, высокочастотную ЗГД-31 и разделительный фильтр. Акустическое оформление низкочастотной головки выполнено по принципу...
