П701, П701А, П701Б — транзисторы кремниевые диффузионно-сплавные n-р-n усилительные низкочастотные мощные. Предназначены для применения в усилительных и генераторных каскадах радиоэлектронных устройств.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 12 г с крепежным фланцем не более 16 г.
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В:
- при Т = 293 К
П701 при Iк = 0,5 А … 10 — 40
П701А при Iк = 0,2 А … 15-60
- при Т = 398 К и Iк = 0,2 А
П701 … 10-90
П701А … 15-120
- при Т = 213 К
П701 при Iк = 0,5 А не менее … 6
П701А при Iк = 0,2 А не менее … 9
П701Б при Iк = 0,5 А
- при Т = 293 К … 30-100
- при Т = 218 К не менее … 15
Модуль коэффициента передачи тока при Uкб = 20 В, Iк = 0,1 А, f = 5 Мгц не менее … 2,5
Входное напряжение при Uкб = 10 В, Iк = 0,5 А не более … 4,0 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 0,5 А, Iб = 0,1 А не более … 7,0 В
Обратный ток коллектора при Uкб = 10 В не более:
- при Т = 293 К и Т = 213 К … 3 мкА
- при Т = 343 К … 70 мкА
Обратный ток коллектора П701, П701Б при Uкб = 40 В и П701А при Uкб = 60 В не более … 100 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ ≤ 100 Ом не более:
- П701
при Uкб = 50 В, Т = 298 К и Т = 213 К … 0,5 мА
при Uкб = 35 В, Т = 398 К … 3,0 мА
- П701А
при Uкб = 70 В, Т = 298 К и Т = 213 К … 0,5 мА
при Uкб = 50 В, Т = 398 К … 3,0 мА
- П701Б
при Uкб = 50 В, Т = 293 К и Т = 218 К … 0,5 мА
при Т = 373 К … 5,0 мА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 3 В не более … 3,0 мА
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб ≤ 100 Ом:
при Т = 213-373 К для П701 … 40 В, для П701А … 60 В
при Т = 218-373 К для П701Б … 40 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Iк = 0,5 А, Rэб ≤ 100 Ом, Т = 213-373 К для П701 … 30В, для П701А … 50 В
- Постоянное напряжение коллектор-база при Т = 213-373 К для П701 … 40 В, для П701А … 60 В, при Т = 218-373 К для П701Б … 40 В.
- Постоянное напряжение эмиттер-база
П701, П701А при Т = 353-393 К и П701Б при Т = 373 К … 1,8 В
П701Б при Т = 218-353 К … 2,0 В
- Постоянный ток коллектора … 0,5 А
- Импульсный ток коллектора П701, П701А … 1,0 А
- Постоянный ток эмиттера … 0,7 А
- Постоянная рассеиваемая мощность
с теплоотводом при Тк ≤ 323 К … 10 Вт
без теплоотвода при Т ≤ 338 К … 1 Вт
- Тепловое сопротивление переход-корпус … 10 К/Вт
- Тепловое сопротивление переход-среда … 85 К/Вт
- Температура перехода … 423 К
- Температура окружающей среды
П701, П701А … от 213 до 398 К
П701Б … от 218 до 373 К
