STK465 производства фирмы Sanyo представляет собой двухканальный (стереофонические) усилитель мощности низкой частоты в гибридном исполнении.
STK465 предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке.
Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор).
- Напряжение питания максимальное ±41 В
- Рекомендуемое напряжение питания ±28 В при Rн=8 Ом и ±25 В при Rн=4 Ом
- Номинальная выходная мощности 30 Вт на канал на нагрузке 8 Ом и 40 Вт на канал при нагрузке 4 Ом
- КНИ не более 0,08% при номинальной выходной мощности на нагрузке 8 Ом и 0,2% при нагрузке 4 Ом
- Ток покоя 40 … 120 мА
- Входное сопротивление 32 кОм
- Коэффициент усиления 40 дБ
Перечень элементов:
| C1 = 1мкФ C2 = 470 C3 = 100мкФ C4 = 100мкФ C5 = 10мкФ C6 = 8пФ C7 = 47мкФ C8 = 10мкФ C9 = 0,1 C10 = 0,1 C11 = 8пФ C12 = 47мкФ C13 = 100мкФ C14 = 1мкФ C15 = 470 |
R1 = 1К R2 = 33К R3 = 100 R4 = 330 R5 = 3,3К R6 = 1К R7 = 0,33 R8 = 33К R9 = 4,7 R10 = 4,7 R11 = 0,33 R12 = 33К R13 = 3,3К R14 = 1К R15 = 330 R16 = 1К R17 = 33К |
