STK4231II производства фирмы Sanyo представляет собой двухканальный (стереофонические) усилитель мощности низкой частоты в гибридном исполнении.
STK4231II предназначена для использования в магнитофонах, электрофонах, телевизионных и радиоприемниках, другой аудиоаппаратуре высокого класса. В микросхемах отсутствует защита выхода от короткого замыкания в нагрузке.
Для получения максимальной выходной мощности микросхемы необходимо установить на теплоотвод (радиатор).
- Максимальное напряжение питания ±75 В
- Рекомендуемое напряжение питания ±51 В
- Сопротивление нагрузки 8 Ом
- Ток покоя 40…100 мА
- Номинальная выходная мощность 100 Вт на канал
- КНИ при номинальной выходной мощности не превышает 0.08% в частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц
- Входное сопротивление 55 кОм
Перечень элементов
| C1 = 2,2мкФ C2 = 470 C3 = 100мкФ C4 = 100мкФ C5 = 47мкФ C6 = 10мкФ C7 = 0,1 C8 = 10мкФ C9 = 0,1 C10 = 10мкФ C11 = 0,1 C12 = 0,1 C13 = 47мкФ C14 = 470 C15 = 100мкФ C16 = 2,2мкФ L1 = 3,3µH |
R1 = 1К R2 = 56К R3 = 560 R4 = 100 R5 = 56К R6 = 4,7К R7 = 4,7К R8 = 1k R9 = 1k R10 = 4,7 R11 = 4,7 R12 = 4,7 R13 = 4,7 R14 = 100 R15 = 4,7К R16 = 4,7К R17 = 56К R18 = 1К R19 = 56К R20 = 560 |
