Граничная частота при Uкб =5 В, Iк = 10 мА не менее 500 МГц
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более 0,3 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 0,3 В, Iэ = 10 мА:
- КТ347А, КТ347Б … 30-400
- КТ347В … 50-400
Время рассасывания при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более:
- КТ347А, КТ347Б … 25 нс
- КТ347В … 40 нс
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 10 МГц не более …. 6 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uбэ = 0 В, f = 10 МГц не более …. 8 пФ
Обратный ток коллектора при Uкб = Uкб max не более …. 1 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 кОм, Uкэ = Uкэ max не более 0,5 мкА
Обратный ток эмиттера при Uкэ = 4 В не более …. 10 мкА
Постоянная рассеивающая мощность коллектора при Т = 233-328 К …. 150 мВт
