ГТ346А, ГТ346Б, ГТ346В — германиевые эпитаксиально — планарные p-n-p СВЧ усилительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 800 МГц.
Предназначены для усиления сигналов в дециметровом диапазоне длин волн с автоматической регулировкой усиления.
Граничная частота при Uкб = 10 В, Iэ = 2 мА не менее:
- ГТ346А … 700 МГц
- ГТ346Б, ГТ346В … 550 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи при Uкб = 10 В, Iэ = 2 мА не более:
- ГТ346А … 3 пс
- ГТ346Б … 5,5 пс
- ГТ346В … 6 пс
Коэффициент шума при Uкб = 10 В, Iэ = 2 мА, Rг = 75 Ом не более:
- ГТ346А при f = 800 МГц … 7 дБ
- ГТ346Б при f = 800 МГц … 8 дБ
- ГТ346В при f = 200 МГц … 7 дБ
Коэффициент усиления по мощности при Uкб = 10 В, Iэ = 2 мА, f = 800 МГц не менее:
- ГТ346А … 20 дБ
- ГТ346В … 12 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкб = 10 В, Iэ = 2 мА при Т = 298 К:
- ГТ346А, ГТ346Б … 10-150
- ГТ346В … 15-150
Обратный ток коллектора при Uкб = 15 В не более:
- при Т = 398 К … 10 мкА
- при Т = 328 К … 100 мкА
Обратный ток эмиттера при Т = 298 К, Uэб = 0,3 В не более 100 мкА
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В не более … 1,3 пФ
Постоянная рассеиваемая мощность … 50 мВт
