КТ337А, КТ337Б, КТ337В — кремниевые эпитаксиально-планарные p-n-p СВЧ универсальные маломощные транзисторы.
Применяются преимущественно в переключательных, импульсных и усилительных ВЧ схемах.
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На корпусе наносится условная маркировка двумя точками:
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iэ = 10 мА не менее:
- КТ337А … 500 МГц
- КТ337Б, КТ337В … 600 МГц
Время рассасывания при Iк = 10 мА, Iб1=Iб2 = 1 мА не более:
- КТ337А … 25 нс
- КТ337Б, КТ337В … 28 нс
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 0,3 В, Iэ = 10 мА не менее:
- КТ337А … 30
- КТ337Б … 50
- КТ337В …70
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более … 0,2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 10 мА, Iб = 1 мА не более … 1 В
Емкость коллекторного перехода при Uкб = 5 В, f = 10 МГц не более: 6 пФ
Емкость эмиттерного перехода при Uкб = 0 В, f = 10 МГц не более: 8 пФ
Обратный ток коллектора при Uкб = 6 В не более … 1 мкА
Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 6 В, Rэб = 10 кОм не более … 5 мкА
Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В не более 5 мкА
Постоянная рассеиваемая мощность:
- при Т ≤ 333 К … 150 мВт
- при Т = 358 К … 108 мВт
